ACR 420 EK带开关量多功能表
企业:上海安科瑞电气有限公司 日期:2008-08-30
领域:传感器 点击数:1309
ACR 420 EK带开关量多功能表
功能
    能够测量所有常用的电力参数(如三相电流、电压、有功、无功功率、功率因数,频率)以及四象限电能计量
    具有6路开关量输入和2路继电器输出可实现本地或远程的“遥信”和“遥控”功能
    具有2号电能脉冲及2号模拟量(可选)输出。
输入电压范围
    额定值:100V或400V AC
    过负荷:1.2倍额定值(连续); 2倍额定值/30秒
    测量形式: 真有效值
    负荷: 小于0.8VA
输入电流范围
    额定值:1A或5A AC
    过负荷:1.2倍额定值(连续); 100A/1秒
    测量形式: 真有效值
    负荷: 小于0.2VA
输入频率范围
    50±5HZ、60±5HZ
测量精度
    电流、电压、功率、有功电能:0.5级;
    无功电能:1级;
    频率:0.01HZ
    温度漂移系数:100ppm/℃ (0-50℃)
通讯
    PS 485接口
    波特率:4800,9600,38400bps可选择
    Modbus-RTU协议
适用环境
    工作温度:-10℃~+55℃
    储存温度:-20℃~+70℃
    相对温度:5%~95%不结露
安全性
    设备耐压:种输入对输出回路、输入对输入回路以及输出对输出回路之间大于2KV AC
    绝缘强度:输入、输出端对机壳<5兆欧
外形尺寸
    120×120×85(mm)
    电源
    80~270VAC或100~350V DC
    功率:<4VA
