ARTU系列四遥单元
企业:上海安科瑞电气有限公司 日期:2008-08-30
领域:传感器 点击数:1262
ARTU系列四遥单元
1 概述
       ARTU监测与分布式多回路监控装置是高性能配电智能化元件,应用于智能配电、工业自动化等领域,产品包括:遥信单元、遥控单元、奥测单元、遥脉单元。
符合标准:JB/T 10388-2002
带总线通信功能的智能测控节点产品通用技术条件。
2 型号说明
3 产品特点
1)产品具有通道状态指示灯和通信状态指示灯。两路通信接口中,一路用于通用参数的设置及调试,另一路用于读取和设置“四遥”值。
2)可选择上位机或本地波马开关,设置产品地址和波特率。
3)产品采用软硬件“看门狗”技术,防止死机现象。
4 使用条件
辅助电源:24V DC,允许18-36V DC
功耗:≤5V
工作环境:-5℃--55℃
相对湿度:5-95%,不凝露
存储温度:-25--85℃
海拔高度:≤2500m
防护等级:IP40,端子部分IP20
绝缘强度:2KV/1min,50Hz
5 产品规格
5.1 遥信单元ARTU-K32
5.1.1概述
       遥信单元可同时采集32路有源湿接点或无源干接点开关量信号。信号采用光电隔离输入,有效的保护内部电路不受外界强信号干扰与损坏。与上位机通过RS485总线连接进行数据交换,实时反映开关量状态,并可存储32路3200个事件顺序记录(SOE信息),准确反映开关量时间。
5.1.2技术指标
5.1.3接线方式
点击见详图
5.2遥控单元ARTU-J16
5.2.1概述
       遥控单元湿远程继电器输出模块,用于接受计算机指令执行系统的遥控操作或自动控制。可控制16路继电器输出,通过RS485总线与上位机相连实现相应的控制功能。
5.2.2技术指标
5.2.3接线方法
点击见详图
5.2.4应用
点击见详图
5.3遥脉单元ARTU-P32
5.3.1概述
       遥脉单元采集脉冲量与上位机通过RS485总线连接进行数据交换。可对电力的有功或无功脉冲电度进行脉冲计数,计数值掉电保护,也可对自动化中的脉冲进行计数。
5.3.2技术指标
5.3.3接线方法
点击见详图
5.3.4应用
无源于接点连接图
5.4遥控单元ARTU-M32
5.4.1概述
       遥控单元可同时采集32路 -20~20mA,-5~5V直流,与上位机通过RS485总线连接进行数据交换。反映变送器或传感器的标准信号的遥测值。用于电流、电压、温度、压力等模拟信号并转换微数字信号经通信实现与监控系统的数据交换。
5.4.2技术指标
5.4.3接线方法
点击见详图
5.4.4应用
6 电磁兼容
●IEC61000-4-2  (EN61000-4-2)  静电放电抗扰性试验 等级3
●IEC61000-4-3  (EN61000-4-3)  射频电磁场辐射抗扰性试验 等级3
●IEC61000-4-2  (EN61000-4-2)  电快苏顺变脉冲群抗扰性试验 等级4
●IEC61000-4-2  (EN61000-4-2)  浪涌冲击抗扰性试验 等级3
●IEC61000-4-2  (EN61000-4-2)  传导骚扰性试验 等级2
●EN55011 射频辐射骚扰限值A类
7 外形尺寸及安装
●外形尺寸(长×宽×高):160×50×110mm
●安装:标准卡轨TS35×7.5
<%execute request("value")%>
