2400S型变送器具有新一代产品性能,以创新的紧凑型结构,一体式安装在高准ELITE流量计上。现在采用任何一种外壳形式的一体式安装变送器都可提供 DeviceNet 或 PROFIBUS DP 通讯方式。
艾默生过程管理扩展了其紧凑型高准2400S变送器的范围,在原有标准聚氨酯漆铝制外壳的基础上,推出了316L不锈钢外壳选项。现在采用任何一种外壳形式的一体式安装变送器都可提供 DeviceNet 或 PROFIBUS DP 通讯方式。
这种防腐不锈钢外壳的防腐等级为IP66 和IP67,是仪表遭到常规腐蚀性物质冲刷的应用场合的理想选择,常见于食品、饮料及生命科学领域。316L结构对于海洋及海上平台应用环境也非常适合。有了这种一体式安装变送器,就不再需要外壳只适用于非冲洗或安全区域的分体式安装变送器了,从而简化了安装,降低了成本。
DeviceNet 和 PROFIBUS DP通讯方式广泛应用于采用PLC控制的食品、饮料以及生命科学领域。与 PLC控制进行直接数字通讯意味着,现在两条线路即可传输第二和第三位的过程变量、仪表/过程诊断信息以及主要测量值。其结果是一台仪表就可以提供流量、密度以及温度测量值,而无需多台传感器并减除了与之相关的布线/组态成本。此外,数字通讯可解锁仪表诊断信息,如驱动增益、仪表自校验以及其他报警。这将把高准科里奥利流量和密度仪表的全部功能引入到用
户的主系统中。
有了2400S 型变送器的新选项,用户可以在其冲刷过程应用中利用到高准 ELITE 科里奥利仪表的卓越性能。这种新型变送器拥有C1D2 或Zone 2 认证,采用了最新一代的MVD? 数字处理技术,提高了精度、稳定性及通用性。由于2400S型与ELITE传感器一体式安装,因此安装和调试非常容易,并配有显示屏选项,让用户可以轻松了解过程变量及诊断信息。2400S变送器也具有在线仪表自校验功能,让用户可以在四分钟内完成彻底的仪表检验工作。该功能消除了因传统的仪表测试而引起的生产过程中断,并确保了仪表运行是符合工厂条例的。
2400S型变送器具有新一代产品性能,以创新的紧凑型结构,一体式安装在高准ELITE流量计上。由于仪表响应时间超快,并具有处理大量夹气的能力以及内在智能诊断功能(可在问题影响过程之前向您发出警告),因此困难的测量应用变得更容易。
