红外二氧化碳分析仪
企业:江苏金坛市亿通电子有限公司 日期:2008-08-26
领域:传感器 点击数:861
红外二氧化碳分析仪
产品型号:
CEA-700
产品名称:
红外二氧化碳分析仪
产品特点:
红外二氧化碳分析仪CEA-700
红外二氧化碳分析仪的详细资料:
简要介绍
1、红外二氧化碳分析仪CEA-700是一个操作简便,手握式二氧化碳及温度检测仪,由于采用了专利“双光束红外传感器技术”,该检测仪能保证稳定而精确的测量,该仪器具有0-4伏的电压输出,适合于长时间的检测和记录环境检测,可以和电脑联机,便于数据分析,设备有较大的显示屏,操作方便。
2、特点
1)重量轻——ABS塑料外壳赋于它耐用,轻质的特点,其重量不到1磅。
2)显示——大屏显示很容易读清二氧化碳的浓度和温度。
3)手感好——外表优雅,手感轻柔。
4)上下移动键——用于数值的增加和减少。
5)测量选择键——可在菜单之间变化。
6)电源开关——打开和关机。
7)输入——在处于菜单的操作时,输入按钮将为编辑选择适当的项目(如高度的设定),调整后,输入键会检查设定并返回到主菜单。
8)电压输出 ——配带一个数据输出口。可以和电脑联机便于数据处理。
9)支撑臂——在连续检测时,支撑臂能从底内摆出来支撑二氧化碳仪。
10)电源接口——用于连接到6伏的稳压器。
11)测量范围:0-10000ppm
12)精度:1ppm
13)同时可测量环境温度
3、红外二氧化碳分析仪CEA-700 显示:
你能在显示屏上见到下列出的项目
加温状态——开机后可在显示屏左上方见到持续1分钟的“warm-up”。
正常检测——当加温过程完成后,传感器进入稳定状态,并显示当前的二氧化碳的浓度和环境温度。
高原设定——该特点用设定测量海拔的高度时用。
标定状态——用于标定时设置二氧化碳和温度。
标定进行状态——显示标定正在进行之中。
低电池——当电池电压太低时显示。
四.各种气体检测仪
1 新风量测量,二氧化碳浓度检测仪、CO2+CO、CO2+O2或CO2+CO+温湿度
21
手掌式二氧化碳测定仪
CEA-700
范围:0~10000 ppm、精度:1ppm,红外法
9800
22
红外二氧化碳测定仪
CEA-800
范围:0~5000 ppm、精度:10ppm,红外法,便携式
9800
23
新风量二氧化碳检测仪
TELAIRE
7001P
新风量:0~45m3/人小时
二氧化碳:0~10000 ppm
温 度:0~50℃
●有内置泵,采样速度快
11800
24
新风量二氧化碳检测仪
TELAIRE7001
新风量:0~45m3/人小时
CO2:0~10000 ppm 温度:0~50℃
9800
25
CO,CO2二合一气体分析仪
PCO2PLUS/1
CO2:0~10000ppm,CO:0-500 ppm,泵吸式
23000
26
四合一空气质量分析仪
PAQ
CO2:0~10000ppm,CO:0~1000ppm,
温度:-10~100.1℃,湿度:0~100%。
26000
江苏亿通电子
www.etongyq.com
