赫优讯netX5-networX on chip网络访问控制器
企业:德国赫优讯自动化有限公司上海代表处 日期:2008-08-26
领域:未设置 点击数:1466
赫优讯netX5-networX on chip网络访问控制器 产品简介:
netX 5是一种高度集成的网络访问控制器,具有全新的系统优化结构。它属于netX网络控制器家族系列,但是内部没有集成ARM CPU核。
详细介绍:
  描述
  • 灵活的网络访问控制器
  • 2个通讯通道,可配置为实时以太网接口或现场总线接口
  • 2个MII端口,集成IEEE1588
EtherCAT集成8Sync / FMMU
Powerlink集成Hub
PROFINET IRT集成2端口Switch
SERCOS III等等
  • 现场总线接口:
AS-Interface
CANopenDeviceNet
CC-Link
PROFIBUS
  • 8/16/32位双端口内存或串行SPI主机接口
  通过集成的双端口内存DPM或串行SPI接口,netX 5作为协处理器,与主CPU相连,可以实现现场总线或实时以太网的工业通讯。如果要实现实时以太网通讯,两个MII接口还需外接PHY
两个通讯通道既可以配置为实时以太网通道,也可以配置为现场总线通道。对于Ethernet/IP和DeviceNet通讯协议,该通道还集成了IEEE 1588,也支持CIP Sync。
  通过主机接口,主CPU可发挥其最优的性能来处理通讯协议的数据传输。
  该讯通道结构与其它型号的netX网络控制器相同。它们具有专门的ALU和特殊的逻辑单元,通过Microcode来实现各协议的基本功能。
xMACMedium-Access-Controller)分别按照各自的总线存取进程,发送和接收数据,或者将它们转化为字节方式。
  xPECProtocol Execution Controller)负责编译,并将数据打包,管理报文通讯。当数据量大时,可通过DMA通道进行数据交换。而且,每个通道有一个双端口内存DPM,可用于传输状态信息。此外,三路缓冲逻辑可以避免数据交换时发生的冲突。
  通过这种智能的通讯ALU,在netX芯片上可以实现各种不同的通讯协议,并且可以自由组合,这无疑是目前工业通讯技术发展的新特征。
  支持的实时以太网系统
  支持的现场总线系统
  netX 5-技术详情
  技术数据
内部存储器
RAM
64 KByte
Ethernet-Interface 以太网接口
端口
2MII25 MHz PHY时钟输出,IEEE 1588时间戳
实时以太网
EtherCAT 带8个FMMU和8个Sync-Manager
Ethernet/IP
Modbus IDA
Powerlink,集成Hub
PROFINET RT和IRT,集成交换机
SERCOS-III
同步信号
 触发
采样
现场总线接口
如果不使用以太网接口,每个通讯通道可以配置为现场总线接口。
现场总线
总线系统可以任意组合。
AS-Interface,仅为主站
 CANopen,主站和从站
CC-Link,仅为主站
DeviceNet,主站和从站
PROFIBUS,主站和从站
主机接口
双端口内存DPM
8/16/32位数据总线,可配置, 由内部RAM仿真
SPI
Slave模式, max. 50MHz
外设
IEEE 1588系统时间
 32位秒计数,32位纳秒计数
SPI
Master模式, max.50MHz
Slave模式, max.33MHz
JTAG
通用I/O
 3.3V/6mA                                              数量 16
运行条件/外壳/其它数据
系统周期
100MHz
信号电位
 V 3.3
电源
内核V 1.8
输入输出V 3.3
温度
工作温度 °C 40...+85
存储温度    °C 65...+150
功率消耗
W tbd
外壳
 LBGA,1mm隔栅 Pins 228
尺寸mm 17 x 17
  Core
  注意:所有的技术数据都是临时的,本公司有权改变。
