ADLINK PICMG 1.3规格,支持四核及双核处理器的工业单板计算机
企业:凌华科技(中国)有限公司 日期:2008-08-21
领域:传感器 点击数:1993
ADLINK PICMG 1.3规格,支持四核及双核处理器的工业单板计算机 产品简介:
PICMG 1.3规格单板计算机主机板NuPRO-965,采用Intel? Core? 2 Quad/Core?2 Duo四核/双核处理器与Q965高速芯片组,提供更优异的管理性、图形功能、系统稳定性与数据保护功能。同时NuPRO-965支持Intel? Pentium? D、 Pentium? 4、Celeron? D 等处理器,其前端总线最快可达1066MHz,可以满足不同性能的需求。
详细介绍:
  产业计算机应用平台供货商-凌华科技推出PICMG 1.3规格单板计算机主机板NuPRO-965,采用Intel? Core? 2 Quad/Core?2 Duo四核/双核处理器与Q965高速芯片组,提供更优异的管理性、图形功能、系统稳定性与数据保护功能。同时NuPRO-965支持Intel? Pentium? D、 Pentium? 4、Celeron? D 等处理器,其前端总线最快可达1066MHz,可以满足不同性能的需求。
  凌华科技NuPRO-965前端具备PCI Express? x16图形接口,背板可连接四条PCI Express? x1通道,高达10GB的带宽,有效消除扩展卡与CPU板卡数据处理的瓶颈,使周边 I/O 装置的存取速度更快。
凌华NuPRO-965支持800/667/533MHz双通道DDR2内存以及四条DIMM插槽,最大容量可达8GB,提供更快的内存速度与更大的内存容量,彻底解决使用运行时操作系统迟滞的现象。
  针对图像输出,NuPRO-965以Intel? Q965(GMA3000)高速芯片组及DirectX 9.0 整合32位的3D图形引擎,此绘图核心技术,可透过VGA接口提供超高画质与分辨率的图像显示。由于Intel? Q965芯片组经过更新的图形内存控制中心 (Graphics Memory Controller Hub,GMCH) 骨干架构,其中凭借最佳化可用内存带宽以及缩短内存存取延迟时间,大幅提高系统性能。
  在网络传输设计上,NuPRO-965双以太网络的接头,透过PCI Express? X1 的通道,让此款产品在网络传输上,比起以往同类型产品拥有质量更佳的传输效率。此外,NuPRO-965支持4个传输速率高达3.0Gbps的SATA 储存设备,7个高速USB 2.0接口。NuPRO-965另有支持单以太网络的版本,同时配备一个透过PCI Express到IDE 控制器的UltraATA 133 IDE接口。
  凌华科技同时提供可搭配NuPRO-965的PICMG1.3规格的五款背板,客户可依需求选配CPU、内存与硬盘,以整机系统方式出货,优异的性价比加上长期供货保证,为客户带来经济实惠的方案。详细资料请浏览凌华网站:www.adlinktech.cn/ccps
