华天电力 XZB-H工频串联谐振升压装置
企业:武汉华天电力有限责任公司 日期:2008-08-20
领域:传感器 点击数:869
XZB-H工频串联谐振升压装置(CVT校验用)电容式电压互感器(CVT)在进行校验时
[简介]:
    XZB-H工频串联谐振升压装置(CVT校验用)电容式电压互感器(CVT)在进行校验时,试验频率必须在50Hz的条件下进行,同时现场地理条件复杂,传统的实验装置已经很难满足现场搬运、试验的要求,XZB-H型可调谐振升压装置是国内最先用于现场效验的可调试谐振装置,已广泛用于国内500kV及以下的电容式电压互感器的现场校验。
产品别称:
    变频谐振、变频串联谐振、串联谐振、串联谐振变压器、串联谐振试验设备
产品特性:
  1、输出电压电流波形良好,失真度小于0.5%;
  2、需要电容量小。所需电源容量为试验容量的1/Q倍,而Q值可以做到20-60;
  3、不需要过压保护。当试品发生击穿时,系统失谐,谐振高压消失,电抗器立即起到限制短路电流的作用,不会加剧对试品的损坏;
  4、便于现场搬动。该装置为干式组合串联谐振装置,由励磁变压器和多个谐振电抗器组成,单个组成单元体积小,重量轻,便于搬动,适合现场使用;
  5、该装置将调压控制箱和励磁变压器合二为一,做成一体化结构,体积小,重量轻,接线简单,特别适合现场使用。
技术参数:
     电抗器
      台  数  控制箱容量  励磁变容量   励磁变电压    装置输出电压
               (kVA)     (kVA)        (kV)       (kV)
110kV  2        5             5              6           80
220kV  4        5             5             10           160
330kV  6       10            10             15           240
500kV  8       10            10             20           320
