华天电力 XZB-G工频交流耐压谐振装置
XZB-G工频交流耐压谐振装置一般用于需要做工频交流耐压试验的场合。例如发电机、主变压器等。 |
产品别称:
变频谐振、变频串联谐振、串联谐振、串联谐振变压器、串联谐振试验设备
产品特性:
1、试验时所需电源的容量大大减小,仅为传统电容量的1/Q,一般Q值大于10;
2、输出电压波形良好;
3、作串联谐振使用,被试品击穿时,无过电压过电流现象发生;
4、作谐振试验变压器使用时,等值电路主要时变联谐振,试验电压的升降按变比折算,电压升降平稳;
5、体积小,重量轻,仅为传统试验设备的1/3-1/5;
6、采用串联谐振时,串联电抗器可采用多只方式,积木式组合,可串可并,每节电抗器单独连续可调,单件重量小于60kg,更适合现场使用。
技术参数:
50/35 100/35 150/35 150/50 250/50 500/50
额定容量(kVA) 50 100 150 150 250 500
额定电压(kV) 35 35 35 50 50 50
被试电容量(uF) 0.26 0.52 0.78 0.19 0.32 0.64
注明:特殊要求可按用户需要定做
