两箱式冷热冲击试验机
企业:上海骤新电子科技有限公司 日期:2008-08-19
领域:传感器 点击数:951
两箱式冷热冲击试验机的详细资料:
1.设备技术指标
本系統符合冷熱循環之可靠度試驗規格.(CNS,MIL,IEC,JIS,...)
本系统符合冷热循环之可靠度试验规格.
GB/T 2423.1-2001 试验A:低温试验方法
GB/T2423.22-2002 试验N:温度变化试验方法
GJB 150.5-1986 温度冲击试验
2.、测试范围
高温: 60℃ ~150 ℃
低温: -10℃ ~-55 ℃
3、升降温速率
常温至200℃, 约30分钟
常温至-55℃, 约70分钟
测试区温度恢复时间: 1分钟
4.、机器精度
解析精度: ± 0.1 ℃ 控制精度: ±0.3℃ 波动度±0.5℃ 均匀度±2.0℃
5.、机械结构
1). 外箱:不锈钢板烤漆(SECC)加静电涂装
2). 内槽:日本助友不锈钢板(SUS304)
30. 绝热材料:玻璃棉 泡沫聚乙烯发泡材料,保温层采用耐高温防火 PU
和隔热高密度纤维棉,并使用新设计之K 型防汗导管系统
4). 机台底部加装高承载滑轮,以利移动置机
5). 采特殊设计,节省空间且操作高度适中,维修保养容易
6). 测试样品置于盘架,藉由日制直线输送驱动马达带动试样吊篮移至蓄
热区或蓄冷区之阀门,引导气流循环,以达冷热温测试之均温与目的
7). 可耐寒耐热之高张性迫紧(PACKING)
6.控制器说明
1).日本RKC-D400人机介面控制器,再以微电脑自动控制
2).设定/显示:设定方式 采用触摸操作对话方式
显 示 带背光的液晶显示屏
3).控制时间范围: 99小时59分钟
4).设定循环范围: 1~9999循环
5).记忆功能有30组,通过计算机可以直接连接控制器
6).系统可作自动循环冲击或手动选择性冲击. 可任意设定正向或逆向冲击
7).蓄温感应器(TTYPE)传送信号至日制记录器,再以微电脑自动驱动 S.S.R.
8).控制冷热温度,主控制器屏幕触控式,可观看程序执行情况或曲线图
9).触摸式设定、数字直接显示,所有条件完全由微电脑自动锁定
10).具有 P.I.D. 自动演算之功能, 可减少人为设定时所带来之不便.
11).在设定或运转中 如有发生错误时,会提供警示讯号.停电记忆装置二年
7.冷冻机单元
1).冷冻方式 机械式二元冷冻方式
2).原装进口省电型高效率铁甲武士全密封型涡型压缩机 7.5KW 2台
3).冷凝器 水冷式/气冷式冷凝器具 1台
中间冷凝器 1台
冷冻能力控制器 1套
冷却水给排水装置              1组
散热片式冷却器,蓄冷器 各1台
4).冷媒始用高稳定性之 R404,R23 环保冷媒
5).内螺旋式K-TYPE冷媒铜管
6).斜率式FIN-TUBE蒸发器
7).原装进口电磁阀;干燥过滤器;毛细管等冷冻组件
8).蓄热区/蓄冷区采用多翼式循环风扇,强制风量对流,提高均温效率
9).可预留液态氮控制阀,供快速降温始用.(OPTION 配备)
8.安全保护系统
1).附有无熔丝保护开关
2).控制系统有相序保护与过欠电压电译保护
3).超温保护开关
3).冷冻压缩机过负载保护装置
4).压缩机高低压保护开关
5).各风扇马达与风路闸门马达皆附过载保护.
9.设备性能
1). 时预定功能:预先设定准备结束时间或试验开始时间,试验装置自动
开始起动并准备开始试验
2). 试验继续选择功能:当试验在运行时暂时停止,循环试验重新开始时
可以有选择的功能(包括异常终止)
3). 温度过升/过冷防止功能:事先防止试验温度异常上升及下降
4). 传感器位置的上/下风口选择功能:测试温度可选择在上风口或下风口
5). 停电恢复后的设备动作选择功能:电源被切断或停电后,当电源恢复
通电后,设备动作可以被选择
6). 温度恢复时间设定功能:温度恢复时间可以被选择,预热或预冷温度
可以按照温度恢复时间设置自动调节,标时间是否可以到达取决于试验
箱的内容量及试验条件(设置时间范围1-5分钟)
7). 试验前/后处理功能:在循环试验开始前或结束后,试样被暴露在高温
环境中热处理)维持一定时间(设置温度范围 60-200℃ *设置时间范
围 1分钟-99小时)
8). 自动电源切断功能:试验结束后,主电源处于结束并警报灯发亮通知
9). 预定时间显示功能:在实际达到时,各状态的预定时间可及时显示
10). 试验区:高温暴露温度范围:60℃-150℃ 温度波动范围:+/-0.5
11). 高温储存箱 :预热上限温度:200℃ 升温时间:30分钟
12). 低温储存箱:预冷下限温度:-55℃ 降温时间:70分钟
13).高温暴露温度:150℃
常温暴露温度:RT或23℃+/-10℃
低温暴露温度:-60℃
冷却水温:28℃+/-5℃以内
温度传感器的位置:试品的上出风口
14). 温度的恢复时间1分钟
*1性能表示方式根据,CNS,MIL,IEC,JIS标准
*2声温时间及降温时间是指各恒温器单独运转时的性能
*3在无响室等很少有回响的房间里测试,在离设备散热面1m,高度1m
处测得的资料在设置环境有回响等噪音时测得的数据会大,因此请注意
设置环境
10.运行环境温度
周围环境温度范围:38℃
11.电 源
AC380V,3∮ 50HZ 75A电源电压允许变动:额定的±10%
