MLVERT-D系列高压变频调速系统
企业:广东明阳电气集团公司 日期:2008-08-18
领域:SCADA-RTU 点击数:1057
MLVERT-D系列高压变频调速系统采用"高-高"方式,高压直接输入,通过移相变压器将低压输入到每个功率模块,并通过功率模块的级联形成直接高压输出。采用国际上最先进的IGBT串联技术,直接3kV、6kV、10kV输入,直接3kV、6kV、10KV高压输出。在火力发电、冶金、石油、化工、市政供水等行业得到广泛应用,节能效果显著,经济效益和社会效益巨大,为高压变频技术的发展开辟了崭新领域。
功能特性
1.高质量电流输入
无需安装输入滤波器,在20-100%的负载变化情况内功率因数达到或超过0.96,无需功率因数补偿电容,减少无功输入,降低供电容量。
2.完美的输出性能
可驱动普通高压电动机,电机电缆无任何长度限制,输出波形几近完美正弦波。
3.友好的用户界面
全中文 WINDOWS操作平台,大屏幕真彩液晶显示,触摸屏直接操作,前门加装加大观察窗,可直接观察变频器模块运行情况,功能、参数设置方便快捷。
4.灵活的控制方式
就地控制:通过柜门按钮和触摸屏直接控制,为主要控制方式。远程控制:通过变频器内置PLC的 I/O接口,与远程开关量信号相连,实现远程控制。
5.瞬时停电跟踪再启动功能
电网瞬时停电再复电后,变频器的输出频率自动适应电动机的转速,不必等电动机停止即可实现再启动,回复至原运行状态。
6.旁路功能 具有自动故障分析、判断功能,当系统出现故障而不能正常工作时,变频器可采用手动或自动两种方式对故障进行旁路而使系统继续运行。 7.可靠的IGBT驱动电路
采用当今世界上最先进、可靠性最高的瑞士CONCEPT公司生产的IGBT驱动模块,智能电路对IGBT的工作状况随时诊断,当发生异常时,保护电路可使IGBT软关断,确保IGBT不致损坏,保证了功率模块可靠性运行。
