双路温度记录仪
企业:杭州哈泰克科技有限公司 日期:2008-08-15
领域:传感器 点击数:1043
双路温度记录仪
双路温度记录仪产品特点:
1、全程跟踪记录,记录时间长.
2、整机功耗小,使用锂电池内置供电,电池寿命可达一年以上。
3、软件有中英文两种版本,可任意选择,英文版具有国际通用性。
4、软件功能强大,数据查看方便。
5、可与WORD EXCEL 等软件联接,将每次下载的数据曲线连接成完整的曲线。
7、记录时间间隔从2秒至24小时任意设置。
8、体积小,操作简单,性能可靠。
双路温度记录仪与国外的进口产品相比较,除功能强大之外,我们更有如下优势:
1、 记录容量大。
2、 价格便宜,更能令国内用户接受。
3、 更适合国人使用的中文友好介面,操作更为简单。
4、 良好的售后服务,为您免去许多的后顾之忧。
5、 可根据客户需求,提供产品订制.
双路温度记录仪使用方法:
1、 用随机附带的通讯电缆将记录仪与一般计算机(PC586以上即可)的串行口相连接。
2、 在计算机上运行记录仪应用程序,设置好记录仪的记录启动时间、记录周期、停止时间、停止方式等参数。
3、 设定完成后脱开记录仪与计算机的连接,将记录仪置于需检测的场合。
4、 检测完毕后,再将记录仪与计算机连接,运行记录仪应用程序,将记录数据下载到计算机内进行数据处理。
双路温度记录仪测量范围:
温 度:-40—100℃
精 度:±0.2℃
分 辨 率:±0.1℃
传 感 器: NTC
记录容量:30000组数据
记录间隔:2秒—24小时连续可调
通讯接口:RS-232
软 件:中、英文两种版本
技术参数
  传感器类型  外置温度探头,3米耐低温耐腐蚀导线
    探头尺寸    5.0×6.0×9.5mm
    温度范围    –45°C~105°C
  温度精度    ±0.5 °C (-45°C~70°C)±0.6°C(70°C~105°C)
  温度分辨率  0.1°C/°F
    温度2范围    –45°C~105°C
    温度2精度   ±0.5 °C (-45°C~70°C)±0.6°C(70°C~105°C)
    温度2分辨率  0.1°C/°F
  数据存储容量 10918[A型],21840[B型],18万[C型],36万[D型]组可选
  报警设置    温湿度上下限报警 ,显示+讯响+背光
  刷新速率    2、5、10、30、60、255秒
  记录采样间隔  2秒~24小时可调
  延时启动     1~120秒
  启动模式    立即开始 / 延时开始 / 定时开始
  结束方式    存满为止 / 先进先出 / 定点存储 / 定时结束
  定时启动/结束 任意时间开启 任意时间结束
  通讯接口    RS232/485[R]/USB[U]/以太网[L]/无线[w、B、Z、F]
  电池型号    3.6V锂电池1节
  电池寿命    一年使用时间(刷新频率 10秒)
  时钟电池    CR2032
  外接电源    7~24V 直流
  存储环境    –50°C~ 90°C
  外型尺寸    123×117×33mm
  重 量        345g
    LCD显示区域  66mm×42mm
- 高精度、高灵敏性
- 高强度、高韧性外壳
- 温湿度双显、报警符号、通讯符号、记录符号、电池容量、存储容量、时钟等显示集于一屏
- RS-232/USB接口可选
- 采样间隔:2秒-24小时任意可选
- 数据保留,电池耗尽数据不丢失
- 数据可以导出为XLS、txt、doc、jpg等多种格式
- 即时采集功能
- 同计算机实现实时采集与记录
- 多台记录仪监测可实现485组网等功能
- 告警线,记录数据超温湿度上下限否直观明了
双路温度记录仪的咨询和采购专线:
联系人:林冬
话:0571-63685750
真:0571-63685750
机:13819485353
箱:lin29024@163.com
