WSS系列双金属温度计
企业:江苏省苏科仪表有限公司 日期:2008-08-14
领域:传感器 点击数:633
WSS系列双金属温度计
产品简介
WSS系列双金属温度计是一种测量中低温度的现场检测仪表。双金属温度计可以直接测量各种生产过程中的-80℃~+500℃范围内液体、蒸汽和气体介质温度。
主要特点
现场显示温度,直观方便;安全可靠,使用寿命长;
多种结构形式,可满足不同要求。
工作原理
双金属温度计是基于绕制成环性弯曲状的双金属片组成。一端受热膨胀时,带动指针旋转,工作仪表便显示出所应的温度值。
技术参数
执行标准
JB/T8803-1998  GB3836-83
其他参数
标度盘公称直径:60,100,150
精度等级:(1.0),1.5
热响应时间:≤40S
防护等级:IP55
角度调整误差:角度调整误差应不超过其量程的1.0%
回差:双金属温度计回差应不大于基本误差限的绝对值
重复性:双金属温度计重复性极限范围应不大于基本误差限绝对值的1/2
测温范围
测量范围℃
适用范围
工业、商业
实验室、小型
-80~+40
-40~+80
0~50
0~100
0~150
0~200
0~300
0~400
0~500
正常工作天气条件
工作场所
温度℃
相对湿度%
掩蔽场所
-25~+55
5~100
户外场所
-40~+85
5~100
测量端形式
点击看大图
外形及尺寸
形式
A
B
C
E
L
d
轴向型
65
23
73
75
100
150
200
300
400
500
750
1000
Φ6
Φ8
Φ10
105
23
73
155
23
73
径向型
65
50
110
34
105
50
110
34
105
50
110
34
135°向型
105
23
85
155
23
85
万向型
105
23
178
120
155
23
178
120
点击看大图点击看大图
安装固定形式
可动外螺纹管接头
M
H
SW
d
M16×1.5
12
18
Φ6
Φ8
Φ10
M20×1.5
16
22
M27×2
20
30
NPT1/4
15
18
NPT1/2
19
22
NPT3/4
25
30
点击看大图
可动内螺纹管接头
M
H
SW
d
M16×1.5
12
18
Φ6
Φ8
Φ10
M20×1.5
16
22
M27×2
20
30
NPT1/4
15
18
NPT1/2
19
22
NPT3/4
25
30
点击看大图
固定螺纹管接头
M
H
SW
d
M16×1.5
12
18
Φ6
Φ8
Φ10
M20×1.5
16
22
M27×2
20
30
NPT1/4
15
18
NPT1/2
19
22
NPT3/4
25
30
点击看大图
卡套螺纹接头
M
H
SW
d
M12×1.5
15
19
Φ6
M16×1.5
15
22
Φ8
M20×1.5
16
24
Φ10
点击看大图
卡套法兰接头
D
D0
D1
SW
d0
d
Φ60
Φ42
Φ24
Φ22
Φ9
Φ8 Φ10
点击看大图
固定法兰
D
D1
D2
H
d0
d
Φ105
Φ75
Φ55
Φ16
Φ14
Φ8
Φ10
点击看大图
备注:可提供ANSI、JB、HG等标准法兰。
选型编码
SK-
苏科仪表公司标识
系列号 WSS   双金属温度计
表盘公称直径 -3   Φ60
-4   Φ100
-5   Φ150
表盘形式 0   轴向(直型)
1   径向(角型)
2   135°向(钝角型)
8   万向(可调角型)
安装固定形式 0   无固定装置
1   可动外螺纹
2   可动内螺纹
3   固定螺纹
4   固定法兰
5   卡套螺纹
6   卡套法兰
保护形式 -   普通型
W   防护型
F   防腐型
型号及规格
轴向型双金属温度计
型号
测温范围
精度等级
保护管材料
规格
安装固定形式
D
L
WSS-330
-80~+40
-40~+80
0~50
0~100
0~150
0~200
0~300
1.5
1Cr18Ni9Ti
304
316
316L
哈氏C-276
Φ60
75
100
150
200
300
400
500
750
1000
无固定装置
WSS-440
Φ100
WSS-500
Φ150
WSS-301
Φ60
可动外螺纹
WSS-401
Φ100
WSS-501
Φ150
WSS-302
Φ60
可动内螺纹
WSS-402
Φ100
WSS-502
Φ150
WSS-303
Φ60
固定螺纹
WSS-403
Φ100
WSS-503
Φ150
WSS-304
Φ60
固定法兰
WSS-404
Φ100
WSS-504
Φ150
WSS-305
Φ60
卡套螺纹
WSS-405
Φ100
WSS-505
Φ150
WSS-306
Φ60
WSS-406
Φ100
卡套法兰
WSS-506
Φ150
径向型双金属温度计
型号
测温范围
精度等级
保护管材料
规格
安装固定形式
D
L
WSS-310
-80~+40
-40~+80
0~50
0~100
0~150
0~200
0~300
0~400
0~500
1.5
1Cr18Ni9Ti
304
316
316L
哈氏C-276
Φ60
75
100
150
200
300
400
500
750
1000
无固定装置
WSS-410
Φ100
WSS-510
Φ150
WSS-311
Φ60
可动外螺纹
WSS-411
Φ100
WSS-511
Φ150
WSS-312
Φ60
可动内螺纹
WSS-412
Φ100
WSS-512
Φ150
WSS-313
Φ60
固定螺纹
WSS-413
Φ100
WSS-513
Φ150
WSS-314
Φ60
固定法兰
WSS-414
Φ100
WSS-514
Φ150
WSS-315
Φ60
卡套螺纹
WSS-415
Φ100
WSS-515
Φ150
WSS-316
Φ60
WSS-416
Φ100
卡套法兰
WSS-516
Φ150
135°向型双金属温度计
型号
测温范围
精度等级
保护管材料
规格
安装固定形式
D
L
WSS-420
-80~+40
-40~+80
0~50
0~100
0~150
0~200
0~300
0~400
0~500
1.5
1Cr18Ni9Ti
304
316
316L
哈氏C-276
Φ100
75
100
150
200
300
400
500
750
1000
无固定装置
WSS-520
Φ150
WSS-421
Φ100
可动外螺纹
WSS-521
Φ150
WSS-422
Φ100
可动内螺纹
WSS-522
Φ150
WSS-423
Φ100
固定螺纹
WSS-523
Φ150
WSS-424
Φ100
固定法兰
WSS-524
Φ150
WSS-425
Φ100
卡套螺纹
WSS-525
Φ150
WSS-426
Φ100
卡套法兰
WSS-526
Φ150
万向型双金属温度计
型号
测温范围
精度等级
保护管材料
规格
安装固定形式
D
L
WSS-480
-80~+40
-40~+80
0~50
0~100
0~150
0~200
0~300
0~400
0~500
1.5
1Cr18Ni9Ti
304
316
316L
哈氏C-276
Φ100
75
100
150
200
300
400
500
750
1000
无固定装置
WSS-580
Φ150
WSS-481
Φ100
可动外螺纹
WSS-581
Φ150
WSS-482
Φ100
可动内螺纹
WSS-582
Φ150
WSS-483
Φ100
固定螺纹
WSS-583
Φ150
WSS-484
Φ100
固定法兰
WSS-584
Φ150
WSS-485
Φ100
卡套螺纹
WSS-585
Φ150
WSS-486
Φ100
卡套法兰
WSS-586
Φ150
备注:
选型须知:请提供型号、表盘直径、精度等级、安装固定形式、测温范围、保护管材质、长度或插入深度。选型举例:万向型双金属温度计,表盘直径Φ100,测温范围0~400℃,1.5级,活动外螺纹M27×2,长度450mm WSS-481, 0~400℃,L=450, M27×2,1.5级
