防腐型压力传感器
企业:東莞市派爾耐儀錶有限公司 日期:2008-08-14
领域:SCADA-RTU 点击数:984
产品名称: 防腐型压力传感器
产品型号: CYX-30系列
图片说明:
压力传感器
防腐压力传感器(CYX-30系列)
一、产品简介
PIONEER pressure sensor -  防腐压力传感器采用进口高准确度、高稳定性力敏芯片,经严格精密的温度补偿而制成。可广泛用于腐蚀性或非腐蚀性气体,液体的表压、负压、绝压测量。防腐型传感器采用 316L优质不锈钢隔离膜片芯片制造。
二、技术参数
防腐压力传感器(CYX-30)技术参数 绝缘电阻(MΩ) >50(MΩ)@(500VDC)
量程(Mpa) -0.002~0~0.01..1....100Mpa
长期稳定性(%FS/年)
≤0.2
量测压力形式 表压,绝压,负压
零点输出(mV) ≤1 过载能力(%) 200%
满量程输出(mV) 50~100(mV) 补偿温度范围(℃) 0~80
精度等级 0.1 0.3 0.5 工作温度 范围(℃) -20~+80
非线性迟滞
≤0.1 ≤0.3 ≤0.5 存储温度范围(℃) -20~+50
重复性 ≤0.1 ≤0.3 ≤0.5 响应时间(10~90%) ≤1mS
零点漂移 ≤0.1 ≤0.3 ≤0.5 工作电压(V) +6(1.5mA)
零点温度漂移 ≤0.01 ≤0.03 ≤0.05 膜片材质 ANSI SS316L
零点及灵敏
度温度漂移
≤0.01 ≤0.03 ≤0.05 壳体材质 ANSI SS316
输入/输出阻抗 3.5/4.5(kΩ) 可量测介质 腐蚀性流体
寿命(次) >1*108压力循环(@25℃) 重量(g) 3
三、特点
●准确度高:优于0.1%
●量程范围宽:-2kPa~100MPa
●稳定性好:≤0.2%FS/年, ≤0.01%FS/℃
●温度范围宽:-25℃~+85℃
●功耗低
●用途广:气体、液体、蒸汽
●体积小,安装方便
●本安防爆
四 、外型结构
五、 压力传感器的原理及应用
压力传感器是工业实践中最为常用的一种传感器,而我们通常使用的压力传感器主要是利用压电效应制造而成的,这样的传感器也称为压电传感器。
  我们知道,晶体是各向异性的,非晶体是各向同性的。某些晶体介质,当沿着一定方向受到机械力作用发生变形时,就产生了极化效应;当机械力撤掉之后,又会重新回到不带电的状态,也就是受到压力的时候,某些晶体可能产生出电的效应,这就是所谓的极化效应。科学家就是根据这个效应研制出了压力传感器。
  压电传感器中主要使用的压电材料包括有石英、酒石酸钾钠和磷酸二氢胺。其中石英(二氧化硅)是一种天然晶体,压电效应就是在这种晶体中发现的,在一定的温度范围之内,压电性质一直存在,但温度超过这个范围之后,压电性质完全消失(这个高温就是所谓的“居里点”)。由于随着应力的变化电场变化微小(也就说压电系数比较低),所以石英逐渐被其他的压电晶体所替代。而酒石酸钾钠具有很大的压电灵敏度和压电系数,但是它只能在室温和湿度比较低的环境下才能够应用。磷酸二氢胺属于人造晶体,能够承受高温和相当高的湿度,所以已经得到了广泛的应用。
    在现在压电效应也应用在多晶体上,比如现在的压电陶瓷,包括钛酸钡压电陶瓷、PZT、铌酸盐系压电陶瓷、铌镁酸铅压电陶瓷等等。
    压电效应是压电传感器的主要工作原理,压电传感器不能用于静态测量,因为经过外力作用后的电荷,只有在回路具有无限大的输入阻抗时才得到保存。实际的情况不是这样的,所以这决定了压电传感器只能够测量动态的应力。
  压电传感器主要应用在加速度、压力和力等的测量中。压电式加速度传感器是一种常用的加速度计。它具有结构简单、体积小、重量轻、使用寿命长等优异的特点。压电式加速度传感器在飞机、汽车、船舶、桥梁和建筑的振动和冲击测量中已经得到了广泛的应用,特别是航空和宇航领域中更有它的特殊地位。压电式传感器也可以用来测量发动机内部燃烧压力的测量与真空度的测量。也可以用于军事工业,例如用它来测量枪炮子弹在膛中击发的一瞬间的膛压的变化和炮口的冲击波压力。它既可以用来测量大的压力,也可以用来测量微小的压力。
  压电式传感器也广泛应用在生物医学测量中,比如说心室导管式微音器就是由压电传感器制成的,因为测量动态压力是如此普遍,所以压电传感器的应用就非常广泛。
  除了压电传感器之外,还有利用压阻效应制造出来的压阻传感器,利用应变效应的应变式传感器等,这些不同的压力传感器利用不同的效应和不同的材料,在不同的场合能够发挥它们独特的用途。
