压力传感器注油芯体
企业:東莞市派爾耐儀錶有限公司 日期:2008-08-14
领域:SCADA-RTU 点击数:1562
产品名称: 压力传感器注油芯体
产品型号: CYX-19系列
图片说明:
量程:20,35,70,100,200,350,700 KPa
        1,2 ,3.5,5,7,10,20,35,60 MPa
输出:0~50~100mV
电源:5~10VDC(1.5~2mA)
温补:0~+80℃
压力传感器(压力注油芯体)
一、产品简介
CYX19系列OEM压力注油芯体选用国外高精度、高稳定性力敏芯片,采用先进的工艺技术、军工级生产条件及设备精工制造。CYX19系列适用于表压、负压、绝压、真空度、大气压等对316L不锈钢材料无腐蚀性的压力测量场合。
二、技术参数
标准量程 Kpa/Psi 测压类型
(绝压A或表压G)
标准量程 Mpa/Psi 测压类型
(绝压A或表压G)
0~20Kpa/2.9Psi G 0~2.0Mpa/300Psi G
0~35Kpa/5.0Psi G 0~3.5Mpa/500Psi G
0~70Kpa/10Psi G 0~5.0Mpa/700Psi G
0~100Kpa/15Psi G/A 0~7.0Mpa/1000Psi G
0~200Kpa/30Psi G/A 0~10.0Mpa/1500Psi G
0~350Kpa/50Psi G 0~20.0Mpa/3000Psi G
0~700Kpa/100Psi G 0~35.0Mpa/5000Psi G
0~1000Kpa/150Psi G 0~60.0Mpa/8700Psi G
技术参数 CYX-19系列 绝缘电阻(MΩ) 500(500VDC)
标准值 最大值 单位
满量程
输出
0~20Kpa 30 40 mV
长期稳定性
(%FS/年)
≤0.2
0~35Kpa 50 70 mV 过载能力(%) 200
大于70Kpa 100 140 mV 补偿温度范围(℃) 0~80
零位输出 ±0.5 ±3 mV 工作温度 范围(℃) -20~+100
非线性
0.08 0.2 (%FS) 存储温度范围(℃) -40~+125
迟滞 0.05 0.1 (%FS) 响应时间(10~90%) ≤1mS
重复性 0.05 0.1 (%FS) 壳体材质 SUS316L
输入/输出阻抗 3 6 膜片材质 SUS316L
零点漂移 0.1 0.3 (%FS/4h) "O"型密封圈 氟橡胶,丁腈橡胶
零点温度漂移 0.01 0.02 (%FS/℃) 可量测介质 与SUS樘316不锈钢兼容的液体或气体
零点及灵敏
度温度漂移
0.01 0.03
(%FS/℃)
振动(20~5KHZ) 20g
恒流源 1.5 2 mA 寿命(次) >1*108压力循环(@25℃)
充油介质 硅油,橄榄油 重量(g) 23
三、特点
●0.1%精度,能满足各类
●≥100mV输出
●0.01%/℃温漂
●≤0.3mV零点
●≤0.1%时漂
●316L不锈钢
●嵌入式
●可互换
四 、外型结构
、 压力传感器的原理及应用
  压力传感器是工业实践中最为常用的一种传感器,而我们通常使用的压力传感器主要是利用压电效应制造而成的,这样的传感器也称为压电传感器。
    左图为各种小巧的压力传感器
  我们知道,晶体是各向异性的,非晶体是各向同性的。某些晶体介质,当沿着一定方向受到机械力作用发生变形时,就产生了极化效应;当机械力撤掉之后,又会重新回到不带电的状态,也就是受到压力的时候,某些晶体可能产生出电的效应,这就是所谓的极化效应。科学家就是根据这个效应研制出了压力传感器。
  压电传感器中主要使用的压电材料包括有石英、酒石酸钾钠和磷酸二氢胺。其中石英(二氧化硅)是一种天然晶体,压电效应就是在这种晶体中发现的,在一定的温度范围之内,压电性质一直存在,但温度超过这个范围之后,压电性质完全消失(这个高温就是所谓的“居里点”)。由于随着应力的变化电场变化微小(也就说压电系数比较低),所以石英逐渐被其他的压电晶体所替代。而酒石酸钾钠具有很大的压电灵敏度和压电系数,但是它只能在室温和湿度比较低的环境下才能够应用。磷酸二氢胺属于人造晶体,能够承受高温和相当高的湿度,所以已经得到了广泛的应用。
    在现在压电效应也应用在多晶体上,比如现在的压电陶瓷,包括钛酸钡压电陶瓷、PZT、铌酸盐系压电陶瓷、铌镁酸铅压电陶瓷等等。
    压电效应是压电传感器的主要工作原理,压电传感器不能用于静态测量,因为经过外力作用后的电荷,只有在回路具有无限大的输入阻抗时才得到保存。实际的情况不是这样的,所以这决定了压电传感器只能够测量动态的应力。
  压电传感器主要应用在加速度、压力和力等的测量中。压电式加速度传感器是一种常用的加速度计。它具有结构简单、体积小、重量轻、使用寿命长等优异的特点。压电式加速度传感器在飞机、汽车、船舶、桥梁和建筑的振动和冲击测量中已经得到了广泛的应用,特别是航空和宇航领域中更有它的特殊地位。压电式传感器也可以用来测量发动机内部燃烧压力的测量与真空度的测量。也可以用于军事工业,例如用它来测量枪炮子弹在膛中击发的一瞬间的膛压的变化和炮口的冲击波压力。它既可以用来测量大的压力,也可以用来测量微小的压力。
  压电式传感器也广泛应用在生物医学测量中,比如说心室导管式微音器就是由压电传感器制成的,因为测量动态压力是如此普遍,所以压电传感器的应用就非常广泛。
  除了压电传感器之外,还有利用压阻效应制造出来的压阻传感器,利用应变效应的应变式传感器等,这些不同的压力传感器利用不同的效应和不同的材料,在不同的场合能够发挥它们独特的用途。
左图为数显差压变送器
左图这种压力变送器主要利用液体或气体在检测器件上形成的压力来检测液体或者气体的流量或压强。把这种压力信号转变成标准的0-10V或者4-20mA电信号。以便控制使用。
右图中所示的元件就是各种压力变送器的核心部件压力传感器注油芯体,压力和电信号的转化主要由它们完成。
关于压力传感器选用请见                 传感器选用原则
关于压力的检测和变送请见               压力检测与变送
关于压力变送器和压力传感器的区别请见   变送器和传感器的区别和联系
关于压力变送器接触介质选用表           变送器接触介质选用表
六、电原理图及接线图
 七、典型应用电路
