ACD-2Z无线数字压力表
企业:西安安森智能仪器有限公司 日期:2008-08-12
领域:传感器 点击数:1027
    ACD-2Z无线数字压力表
  ACD—2平台特点:
     *采用24位ADC和最先进的超低功耗单片机 及高精度低温漂信号处理电路组成;
     * 动态五位液晶数字显示(相当于5 1/2位),可以显示KPa, MPa , ℃, m参数单位;
     * 仪表具有光柱指示条显示功能,直观显示量程百分比(吸取指针式压力表优点);
     * 新一代不锈钢外壳,坚固美观,采用感应铵键确保仪表的密封性和防护等级;
     * 微功耗,每组电池可2~5年连续供电,并具有电池容量显示功能;
     * 每台仪表均配备高档铝合金仪器箱,彰显档次与尊贵;
     * 厂家直销,价格优惠。
可选附加功能:
     * 可选RS485、RS232、USB、无线通讯等通讯接口模块,赠送采集软件;
     * 可选4~20mA、0~5V、1~5V或特殊要求的模拟信号输出模块;
     * 可选报警触点输出功能模块(报警点可以任意设置);
     * 可选1万条数据记录功能模块(适合检测压力变化曲线,赠送专用软件);
     * 可选峰值测试功能,300~500次/秒的采集速率可保证峰值的真实性。
产品概述 :
  ACD-2数字压力表采用进口传感器,性能优越,具有精度高、抗腐蚀、抗冲击、抗震动、高稳定性等优
点;信号处理电路采用最新超低功耗处理器、信号处理芯片及电源管理芯片组成,采用大容量高性能锂电池
供电,无需外电源供电。采用5位数字显示和模拟百分比显示,读数直观方便,该产品精度可达到0.05级,
适用于普压表、精密压力表和压力变送器的校验与检定,更能代替传统机械式指针压力表进行现场测量压
力。
技术参数:
       1. 测量范围:                 表压:     -100KPa ~ 0 ~ 1KPa~ 260MPa
                                     差压:  0~200Pa~3.5MPa
                                     绝压:  0~10kPa~160kPa
       2. 输出信号:                 RS485、RS232、ACI无线通信 、4~20  mA等
       3. 精度等级:                 0.05级、0.1级、0.2级、0.4级
       4. 显示方式:                 5位数字动态显示+模拟光柱指示
       5. 过载压力:                 1.5-3倍的量程,视测量范围而定
       6. 关闭电流:                 小于10微安
       7. 供电电源:                 3.6V高能锂电池,寿命2到3年或充电电池(USB)
       8.  介质温度:                 -40℃~90 ℃
       9. 工作环境:                 温度:-30℃~60℃ ;湿度:<90%  校正参比环境 : 20℃±1℃
       10. 温度补偿范围:             - 30℃~80℃
       11  防爆级别:                 ExaIIBT4
       12  过程接口:                 M20×1.5(外螺纹)
       13. 附加配件(可选):         高档铝合金手提箱及通讯软件
       14. 可选记录模块可存储10000条数据时间可以任意设置,通过USB传输到计算机(赠送配
           套计算机软件)。
    ACD-2Z系列无线传感器网络是我公司自主研发的无线传感器网络系统,可完全代替传统的
变送器数据采集系统。该系统仅由ACD-2Z无线通讯终端和ACD—2Z系列无线数字压力仪表、 温
度仪表组成;使用完全免费的ISM频段进行数据传输,仪表自带电池,仪表之间不需要任何连线,
既可以和通讯终端通讯,通讯终端与工控机采用RS485、RS232、MODBUS或USB接口连接; 目前
可实现在200米半径内100台ACD—2Z无线仪表的稳定采集。
   ACD-2Z数字压力表是ACD—2Z无线传感器网络中的测压仪表,ACD-2T数字温度表是ACD—2Z
无线传感器网络中的测温仪表;ACD—2Z系列数字仪表用大容量工业锂电池供电,电池寿命可以
达到2~5年。
    其中ACD—2Z数字压力表可另扩展一支温度传感器(选配且需要电缆连接),可同时采集压
力和温度,并进行线传输,节约了一台温度仪表成本,非常适合管道的压力、温度同时检测,
具备良好的实用性,降低施工难度的同时降低了系统成本,当测温点和测压点距离大于0.5米时
建议选择独立的ACD-2TZ数字温度表进行温度的监测。
扩展的温度传感器特点:
   1. 测量范围:    -40~100
    2. 测量精度:  最大误差小于1℃,0~60℃范围内小于0.5℃
           注: 如果扩展温度传感器与压力表安装距离大于2米,我们推荐使用ACD—2TZ系列数字
                  温度表; 该仪非常适合管道的压力温度的同时监测
