科达机电 GHS-1氢冷发电机气体纯度监测装置
GHS-1氢冷发电机气体纯度监测装置用于氢冷汽轮发电机组氢油水系统的工况实时监测 |
GHS-1氢冷发电机气体纯度监测装置用于氢冷汽轮发电机组氢油水系统的工况实时监测,主要提供氢气纯度监测和变送功能、系统状态的报警功能、气体压力和气体密度以及发电机风扇差压的变送和测量功能。
GHS-1型氢油水系统工况监测装置采用气体密度的原理实现纯度测量,该装置能实时测量发电机在运行、充排氢工况下的气体纯度(氢气或二氧化碳纯度),系统精度为±0.5%,同时显示气体纯度、机内气体压力、机内气体密度、发电机风扇差压、监测系统的报警信号、提供闪光报警功能和报警外部输出接口。
GHS-9001气体纯度仪采用微处理器技术,具有压力和温度补偿,克服了传统模拟式仪器测量精度低及工作点漂移的缺陷;仪器提供隔离的4-20mA信号输出,用于气体纯度变送,两付继电器接点输出用于纯度和压力的远方高低报警,仪器采用高亮度荧光点阵显示模块,为用户提供清晰的汉字显示操作界面,内部的多项参数可在线调整,使得装置能非常容易地应用在各种不同的机组和不同的环境。
GHS-1型气体纯度监测系统是在西屋公司的在线式氢纯度测量系统基础上发展改进而成,与原系统相比:
(1)、由原来的模拟式系统发展为数字式系统,二次仪表由原组件模块和显示仪表搭建的系统发展为一整体的数字式系统,从而提高测量精度和显示分辨率,并解决原有系统繁琐的校验和整定操作。
(2)、在采用微处理器技术的基础上,引入压力和温度补偿,提供参数线整定的功能,使系统的测量精度和稳定性及适应性大为提高。
