HR-WP-XLQ水热量积算控制仪
企业:香港虹润精密仪器有限公司 日期:2008-08-11
领域:传感器 点击数:705
HR-WP-XLQ水热量积算控制仪 产品简介:
可用于汽暖、水暖、热风等供热系统及热交换系统,对传热、传质实现在线计量,从而为企业能源管理、能源消耗计量、技术经济指标核算提供依据。
详细介绍:
        突破了对传热介质单一的质量计量模式。例如:对于蒸汽计量,采用t/h或t计量只表明了蒸汽的实际质量流量及累积量;而蒸汽主要是作为能量的传递介质,人们应用的是它的压力位能和热能,用于膨胀做功和供热。蒸汽在不同状态参数(压力、温度)下其比焓和焓值不同,其膨胀做功能力和具有的热能均不同。而HR-XLQ热量显示积算控制仪采用了大容量芯片,将蒸汽、热水的状态参数(压力、温度)与蒸汽、热水的比容、比焓对照函数表寄存在E2PROM中,通过在线测量的状态参数、压力、温度与在线测量质量流量通过计算软件实现在线测量比焓和焓值。蒸汽在膨胀做功或热交换中焓的变化,通过计算软件计算系统的热量变化或热量交换量。仅在输入口输入压力、温度、流量信号时,即成为热焓显示积算控制仪,可计量传热介质的比焓和焓。
        可输出标准模拟信号如:4~20mA、0~10 mA、1~5V、0~5V等信号供给控制系统,还可带串行通讯输出,与带串行输入/输出的设备通讯,组成控制管理系统。
技术指标
商 标 HR-WP-XLQ
型 号 C812、S812系列
输入信号
模 拟 量:热电偶:B、E、J、K、S、T、WRe3-25、F2
                    电    阻:Pt100、Pt100.、Cu50、Cu100、BA1、BA2
                    电    流:0~10mA、4~20mA、0~20mA
                    电    压:0~5V、1~5V
脉 冲 量:波 形:矩形、正弦或三角波
                    幅 度:光电隔离,大于4V(或根据用户要求任定)
                    范 围:0~10KHz(或根据用户要求任定)
开 关 量 ·启动、停止、清零
输出信号
模拟量输出:·DC 0~10mA(负载电阻≤750Ω)
                        ·DC 4~20mA(负载电阻≤500Ω)
                        ·DC 0~5V(负载电阻≥250KΩ)
                        ·DC 1~5V(负载电阻≥250KΩ)
报警输出:继电器控制输出--继电器ON/OFF带回差。AC220V/3A,DC24V/6A(阻性负载)
通讯输出:接口方式─标准串行双向通讯接口:光电隔离,RS-485,RS-232C等
                    波特率─1200~9600bps内部自由设定,采用标准MODBUS RTU通信协议
馈电输出:DC24±1V,负载电流≤30mA
特性
数学模型:参见说明书附录“流量积算控制仪数学模型”
测量精度:±0.5%FS±1字或±0.2%FS±1字
频率转换精度:±1脉冲(LMS)一般优于0.2%
分辨率:±1字
测量范围:-19999~99999字
显示方式:·0~99999瞬时流量测量值显示
                    ·0~99999999999累积值显示
                    ·-19999~99999入口温度显示
                    ·-19999~99999出口温度显示
                    ·-19999~99999流量(差压、频率)测量值显示
                    ·高亮度LED(数码管)测量显示
                    ·发光二极管工作状态显示
报警:可选择继电器上限、下限报警输出,LED指示。
            报警方式为带回差(用户可自由设定)
定量控制:可选择继电器流量定量到控制,LED输出指示。
                    可选择继电器流量定量过程控制,LED输出指示。
温度补偿:0~50℃数字式温度自动补偿
打印控制:直接配接串行打印机(TP-16ASH系列微打),打印接口为RS-232C
打印精度:同仪表精度
参数设定:·面板轻触式按键数字设定
                    ·参数设定值断电后永久保存
                    ·参数设定值密码锁定
                    ·断电后流量累积值时间保持大于两年,设定参数永久性保持
保护方式:·电源欠压自动复位
                    ·工作异常自动复位(Watch Dog)
定购网址:
产品介绍网址: http://www.hrgs.com.cn/productshow.asp?Articleid=306
