HR-LCD手动操作器
企业:香港虹润精密仪器有限公司 日期:2008-08-11
领域:传感器 点击数:745
HR-LCD手动操作器 产品简介:
智能液晶手动操作器可接在各种调节器之后作备用仪表,一旦调节器失效,可由本控制器进行手动操作,并可取代伺服放大器直接驱动阀门。智能液晶手动操作器自动跟随输入值进行控制输出(模拟量控制输出或开关量控制输出)。可实现自动/手动无扰动切换。手动切换至自动时,采用逼近算法,并带切换限幅功能,以实现手动/自动的平稳切换。
详细介绍:
智能液晶手动操作器可有二路模拟量输出(可任意设定),四路开关量控制输出(上、下限报警、继电器正/反转),可适用于各种测量控制场合。
借助了大屏幕LCD图形显示器,可同屏或分页显示多组提示汉字、参量数据、百分比棒图、报警/输出状态、动态实时曲线、历史曲线参数,同时可以高达19.2kbps速率与上位机或打印机联络,适合于单机或组态系统中使用。
智能液晶手动操作器可同时显示外给定信号及阀位反馈信号的测量值。
技术指标
商 标 型 号
HR-LCD- XS/XD835系列
输入信号
模拟量 热电偶:标准热电偶——B、S、K、E、J、T、WRe等
             电    阻:标准热电阻——Pt100、Cu50、Cu100等,远传压力电阻--30~350Ω等
             电    流:0~10mA、4~20mA、0~20mA等——输入阻抗≤250Ω
             电    压:0~5V、1~5V、mV等——输入阻抗≥250KΩ
输出信号
模拟量输出 ·DC 0~10mA(负载电阻≤750Ω)
                     ·DC 4~20mA(负载电阻≤500Ω)
                     ·DC 0~5V(负载电阻≥250KΩ)
                     ·DC 1~5V(负载电阻≥250KΩ)
开关量输出 继电器控制输出——带回差,触点:AC220V/3A,DC24V/6A(阻性负载)
                     可控硅控制输出——SCR(可控硅过零触发脉冲)输出,光电隔离,400V/0.5A
                     固态继电器输出——SSR(固态继电器控制电压信号)输出,光电隔离,6~24V/30mA
                     双向可控硅触点输出——SOT输出,光电隔离,400V/7A
通讯输出 接口方式——标准串行双向通讯接口:光电隔离,RS-485,RS-232C等
                 波特率——1200bps~19.2kbps 内部自由设定 采用标准MODBUS RTU通讯协议
馈电输出  DC24±1V,负载电流≤30mA
特 性
测量精度 ±0.5%FS±1字或±0.2%FS±1字
分 辨 率 ±1字
测量范围 -19999~99999字
显示方式 带背光大屏幕LCD图形显示器
                ·-19999~99999字测量值显示
                ·-19999~99999字阀位值显示
                ·当前日期及时间显示
控制方式 控制方式为带回差控制(继电器或SCR、SSR、SOT控制输出时)
报警方式 报警方式为带回差上限或下限报警(用户可自由设定)
温度补偿 0~50℃数字式温度自动补偿
打印控制 直接配接各型串行打印机(如LQ—300K,TPuP系列微打等),打印接口为RS-232C
打印精度 同仪表精度
参数设定 ·LCD中文菜单提示,面板轻触式按键设定
                 ·参数设定值断电后永久保存
                 ·参数设定值密码锁定
保护方式  ·输入回路断线报警(热电偶或电阻输入时),继电器输出状态LED指示
                 ·输入超/欠量程报警
                 ·电源欠压自动复位
                 ·工作异常自动复位(Watch Dog)
使用环境
环境温度 0~50℃
相对温度 ·≤85%RH ·避免强腐蚀气体
供电电源 常规型 ·AC 220V%(50Hz±2Hz)
                 特殊型 ·AC 90~265V——开关电源
                              ·DC 24V±2V——开关电源
功 耗  ·≤6W(AC220V线性电源供电)
           ·≤6W(AC90~265V开关电源供电)
           ·≤6W(DC24V开关电源供电)
定购网址:
产品介绍网址: http://www.hrgs.com.cn/cpxx1/05101.htm
