型号:OPT22
产品详细
一、用途
波仕电子的OPT22[S>系列串口双环冗余光端机用于:组成环状光纤网来实现RS-232/RS-485(或者RS-422、TTL等)的多机通信,并且同时有两路相互冗余的环状光纤网。由于OPT22[S>同时可以接两个光纤环网,当其中一个环网的光纤断了时,另外一个光纤环网继续以单环光纤网通信。这样大大增加了串口光纤通信的可靠性。采用光纤作为通信传输介质,具有高隔离电压、防电磁干扰、抗雷击等优点。
OPT22[S>采用了波仕核心技术的大规模专用集成电路,是世界上最小的串口双环冗余光端机。 波仕独有的零延时自动切换技术,性能大大优于存在切换时间的其它双环自愈型光端机产品。OPT22[S>代表了当今串口光纤通信产品的顶尖水平。专利产品,谨防假冒!专利号:200830078256。
二、硬件安装
波仕OPT22[S>系列串口双环冗余光端机的外形为DB-25/DB-25转接盒大小(如图),使用一对多模ST光纤接头(OPT22)或者一对单模ST光纤接头(OPT22S) ,上侧面一个有一个接RS-232、RS-485口的DB-9针座( 带配接线端子 ),下侧面有接 5V 电源的两个端子。紧靠电源端子是用于选择“主机”和“从机”状态的跳线。OPT22[S>需要外接直流5V电源(±0.5V)。
OPT22[S>的光纤接收器(RX)和光纤发送器(TX)见产品标签。使用时发送器ST头通过光纤接对方的接收器ST头。注意保持光纤转换器的ST座、光纤的ST头的清洁,如果不连接时请一定将ST座和ST头用相配套的橡皮塞子盖住。均可选SC、FC型的光纤接头。
OPT22[S>的RS-232/485/422串口端是一个DB-9针座,具有RS-232、RS-485引脚。当作为RS-232口时与PC机的DB-9针RS-232口的2、3、5脚分配完全相同。注意RS-232和RS-485通信时都建议要接地线(5脚)。RS-485信号的地线与RS-232的GND是一样的。产品内置600W抗雷击浪涌保护器。
如果用户的接口为RS-422、TTL电平,可以在OPT22[S>的DB-9针座外插波仕的H485C或者其他型号的RS-232/TTL/RS-485/RS-422转换器。
三、性能特点
波仕电子的OPT22[S> 可以同时接两个光纤环网,即使其中一个环网的光纤断了,另外一个光纤环网照样以单环光纤网通信。双环冗余可以大大增加光纤通信的可靠性。OPT22[S>系列串口双环冗余光端机最高速率115.2Kbps。无需任何初始化设置!由于采用波仕自主知识产权的超大规模专用集成电路,在性能上实现了零延时自动切换,确保通信无中断,在体积上使得OPT22[S> 成为世界上最小的串口双环冗余光端机。 波仕独有的零延时自动切换技术保证两个光纤环的切换时间绝对为0,绝对不影响通信。 这个技术使OPT22 [S>大大优于有切换时间的其它双环自愈型光端机产品。
光纤接口 |
双ST头(或者FC、SC头可选择) |
电气 接口 |
DB-9针RS-232(针座或端子) |
传输介质 |
双多模光纤、双单模光纤 |
接线端子(RS-485、RS-422) | ||
通信 方式 |
异步RS-232、半双工RS-485 |
尺寸及重量 |
DB-25/25转接头大小、120克 | |
RS-422/TTL需要配转换器 |
传输距离 |
4Km(多模)、40Km(单模) | ||
光波长 |
820nm(多模)、1300nm(单模) |
适用光纤 |
50/125、62.5/125、100/140um |
型 号 |
说明(多模) |
型号 |
说明(单模) |
OPT22 |
串口双环冗余光端机(多模) |
OPT22S |
串口双环冗余光端机(单模) |
波仕电子配套提供各种长度单芯、双芯光纤以及ST接头。OPT22[S>对外接5V电源要求5V (±0.5V) ,功耗小于150mA,推荐使用产品配套的微型开关稳压电源。
