台式恒温恒湿试验箱|台式恒温恒湿箱
企业:上海林频实验设备有限公司 日期:2008-08-11
领域:传感器 点击数:852
试验箱特点   Desktop constant temperature and humidity test chamber
    箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方、新颖并采 用无反作用把手,操作简便。
    箱体内胆采用进口高级不锈钢(SUS304)镜面板或304B氩弧焊制作而成,箱体外胆采用A3钢板喷塑。
采用微电脑温度湿度控制器,控温控湿精确可靠。
大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且采用双层玻璃,随时清晰的观测箱内状况。
    设有独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外。
    箱体左侧配直径30mm、50mm、100mm的测试孔,可供外接测试电源线或信号线使用。(孔径任选定货时说明)机器底部采用高品质可固定式PU活动轮
符合标准
GB/T2423.1-2001 GB/T2423.3-1993 GB/T2423.2-2001
HS-100
HS-500
HS-010
工作室尺寸D×W×H
450×450×500
500×600×750
800×700×900
1000×1000×1000
温度范围
湿度范围
85~98%R.H
波动/均匀度
湿度偏差
+2、-3%R.H
升温时间
降温时间
0.7℃~1.0℃/min
控制器
进口微电脑温湿度集成控制器
精度范围
设定精度:温度±0.1℃、湿度±1%R.H,指示精度:温度±0.1℃、湿度±1%R.H
温湿度传感器
铂金电阻.PT100Ω/MV
加热系统
全独立系统,镍铬合金电加热式加热器
加湿系统
除湿系统
采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式
供水系统
加湿供水采用自动控制.且可回收余水.节水降耗
循环系统
耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮
优质碳素钢板.磷化静电喷塑处理/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理
内箱材质
SUS304不锈钢优质镜面光板
保温材质
聚胺脂硬质发泡/超细玻璃纤维绵
门框隔热
双层耐高温老化硅橡胶门密封条
标准配置
附照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔(25、50mm、100mm)1个
安全保护
漏电、短路、超温、缺水、电机过热、过电流保护/控制器停电记忆
电源电压
AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五线制
使用环境温度
注:1“HS”为恒温恒湿试验箱型号。
2、以上数据均在环境温度(QT)25℃工作室无负载条件下测得
3、可根据用户的具体要求定做非标型恒温恒湿试验室
本技术信息,如有变动恕不另行通知
