信捷 XC3系列标准型PLC
企业:无锡信捷科技电子有限公司 日期:2008-08-08
领域:传感器 点击数:1270
点击察看原图
产品简介:
1、XC系列PLC中的标准机型,I/O点数14-60点,适用于一般性场合。
2、本体支持外接特殊功能BD板,外接输入输出模块、模拟量及温度处理模块。
3、功能全面,支持数据运算,逻辑运算,高速脉冲输出,高速计数,外部中断,Modbus通讯,自由格式通讯,本体PID运算,C语言功能块,24段高速计数中断等功能。
4、AC/DC电源,PNP/NPN输入,继电器/晶体管/晶体管继电器混合输出可选。
5、可带时钟,对数据可进行停电保持存储。
详细介绍:
一般规格
项目               规格
绝缘电压        DC 500V 2MΩ以上
抗噪声           1000V 1uS 脉冲1分钟
环境温度        0℃~60℃
环境湿度        5%~95%
通讯口1          RS-232,连接上位机、人机界面编程或调试
通讯口2          RS-232/RS-485,联网或连接智能仪表、变频器等
通讯口3          BD板扩展通讯口RS-232/RS-485
安装                可用M3的螺丝固定或直接安装在DIN46277(宽35mm)的导轨上
接地                第三种接地(不可与强电系统公共接地)
性能规格
项目                                      规格
程序执行方式                      循环扫描方式、定时扫描方式
编程方式                              指令、梯形图并用
处理速度                              0.5us
停电保持                              使用FlashROM及锂电池
用户程序容量                      128K
I/O点数                                 8/6点;14/10点;18/14点;28/20点;36/24点
输出形式                               继电器/晶体管/晶体管继电器混合输出
供电电源                               AC220V  /  DC24V
内部线圈点数(M)                  8000点
定时器(T) 点数               640点
                         规格               100mS定时器:设置时间0.1~3276.7秒
                                                10mS定时器:设置时间0.01~327.67秒
                                                1mS定时器:设置时间0.001~32.767秒
计数器(C) 点数               640点
                         规格              16位计数器:设置值K0~32767
                                                32位计数器:设置值-2147483648~+2147483647
数据寄存器(D)                 8000字
FlashROM寄存器(FD)   1536字
高速处理功能                        高速计数、脉冲输出、外部中断
定时扫描间隔设置                0~99mS
口令保护                                6位长度ASCII
自诊断功能                            上电自检、监控定时器、语法检查
注:型号后加“-S”表示内置时钟和RS-485通讯口。
