Moxa推出一款用于温度测试的主动式以太网I/O服务器—ioLogik E2260。ioLogik E2260是第一款具备嵌入式智能内核,并可实时进行通道间平均或者差值运算,无需主机即可主动报告的智能I/O模块。E2260模块具备了高精度温度变化的监测能力,适用于各种对温度变化敏感的应用环境,如:隧道、博物馆、仓库、机房等。
ioLogik E2260专为通过TCP/IP和以太网采集并控制远程RTD传感器的应用而设计,采用100Mbps以太网通信,支持多种协议(如Modbus/TCP,SNMP,HTTP,TCP,UDP)从而实现高速数据采集,数据最多可以发送至10台主机。
特点:
● 支持6路多类型温度传感器输入,包括PT、JPT、Ni RTD电阻,阻值可达2,200欧姆;
● 6路虚拟输入,可配置为“均值”和“差值”模式;
● 4路DO,支持脉冲输出;
● RTD通道采样率高达12次/秒;
● 通过TCP/UDP/e-mail/SNMP trap立即报告事件,带时间戳;
● 内建Web服务器,易于实现远程访问和配置;
● 使用专利的Click&Go逻辑控制功能轻松实现本地控制,无需编程;
● 支持100Mbps以太网Modubs/TCP协议;
● 可选LCM配件。
详情点击:
http://www.moxa.com.cn
