三旺通信 单 V.35 光纤 MODEM
企业: 日期:2008-08-04
领域:传感器 点击数:530
支持光纤线路时钟,本地时钟和设备时钟,光口速率达到8.192Mbps
产品概述
    以前用户如果想以N×64Kbps(N=1-32)的速率连接他们远程的V.35接口设备时,不得不依赖于电信提供的专线业务.随着光端技术的普及.现在.用户可使用廉价的V.35光端设备连接他们的V.35设备.
    MODEL7304是一款单V.35光纤MODEM.其数据接口符合.CCITT.V.35标准,支持N×64Kbps(N=1-32)速率,内置时钟晶振及时钟恢复电路,支持光口线路时钟,本地时钟和设备时钟.光接口采用高效率的CMI编码,支持单模多模两种光纤接口,传输距离从几公里到几十公里.该产品可以成对使用,亦可以配合FE1光纤MODEM一起使用,从而实现N×64Kbps(N=1-32)速率的V.35接口设备到FE1设备的远程连接.
特点:
※ 透明传输V.35到光纤设备
※ V.35提供DB-25或M/34母头
※ 支持光纤线路时钟,本地时钟和设备时钟
※ 支持N×64Kbps(N=1-32)速率
※ 光口速率达到8.192Mbps
※ 多模采用ST接口,单模采用FC/SC接口
※ 多模通信达到2公里,单模达到20公里
※ 接口具有600W浪涌保护,15KV静电保护
通讯指标
环境指标
电源指标
外观指标
