HR-WP-N20智能热电偶/热电阻温度变送模块
企业:香港虹润精密仪器有限公司 日期:2008-08-03
领域:传感器 点击数:778
HR-WP-N20智能热电偶/热电阻温度变送模块 产品简介:
输入单路或双路热电阻/热电偶信号,变送输出隔离的单路或双路线性的电流/电压信号,并提高输入、输出、电源之间的电气隔离性能。可以与单元组合仪表及DCS、PLC等系统配套使用,在油田、石化、制造、电力、冶金等行业的重大工程中有着广泛应用。
详细介绍:
特点
全智能、数字化、可编程;
环境温度、零点、满幅自动补偿;
极高的稳定性,确保准确度多年不变;
电源、输入、输出、双回路间高隔离度;
符合国际电工委员会IEC61000相关抗电磁干扰标准。
主要技术参数
系统传输准确度:±0.5%×F.S(可订制±0.2%)
冷端温度补偿准确度:±1℃(预热时间30分钟)
测量热电阻时允许的引线电阻:≤15Ω
输入阻抗:电流--100Ω;电压--500KΩ
电流输出允许外接的负载阻抗:4~20mA≤350Ω;0~10mA≤700Ω
电压输出时的内部阻抗:250Ω
输入、输出、电源、通讯之间绝缘阻抗:不小于100MΩ
输入/输出/电源/通讯/双回路之间绝缘强度:直流DC≥2000V.DC,交流AC≥1500V.AC
输入信号故障时的输出状态设置:输出状态有跟随方式、报警方式、保持方式三种状态可设置。
通讯接口:RS485
通讯协议:标准MODBUS协议
通讯距离:RS485—节点数(不加中继时),距离≤1000米(波特率9600时)
编程及校准:现场手持式中文编程器--它可对本仪表进行功能编程及计量校准,大屏幕全中文菜单,功能齐全,操作方便;简易型编程器--单行液晶菜单操作,可在现场对仪表进行功能设置,使用及携带灵活,由于本产品采用数字化结构,并采取了环境温度自补偿、零点自动校准等先进技术,因此可长年保证准确度在规定范围内,不需频繁校准。
面板指示:PWR-电源指示灯(绿色);ALM-输入信号报警指示灯(红色);输入信号故障时闪烁;输入信号超量程时长亮。
工作环境:安装位置不得有强烈振动,以及来自信号端、电源端及空间不得超过IEC61000-4-4-1995中第三类工业现场电磁干扰的强度,并使用环境中不得有对金属、塑料件起严重腐蚀作用的有害物质。
温度漂移:<0.005%F.S/℃
工作环境温度:-10—+55℃
供电电源:直流,DC24V±10%;交流,AC95~265V
输入功率:0.9~1.8W(与型号有关)
外形尺寸/安装方法
外形尺寸:宽×高×深:22.5×100×115mm
安装方法:35mm导轨式安装,安装时请注意垂直安装,以利于仪表内部热量散发
定购网址:
产品介绍网址: http://www.hrgs.com.cn/productshow.asp?Articleid=105
