HR-WP-N20智能数学运算模块
企业:香港虹润精密仪器有限公司 日期:2008-08-03
领域:传感器 点击数:752
HR-WP-N20智能数学运算模块 产品简介:
是一种小型化插装式结构的运算器。它将输入信号进行数学运算(开方、加减、乘除、比值等)后,转换为隔离的1~5V或4~20mA信号输出。带有一路串行通讯输出,多种通讯接口可选择。通讯输出与主机隔离。全智能、数字化、可编程;环境温度、零点、满幅自动补偿;极高的稳定性,确保准确度多年不变;电源、输入、输出、双回路间高隔离度;符合国际电工委员会IEC61000相关抗电磁干扰标准。
详细介绍:
主要特点
全智能、数字化、可编程;
环境温度、零点、满幅自动补偿;
极高的稳定性,确保准确度多年不变;
电源、输入、输出、双回路间高隔离度;
主要技术参数
系统传输准确度:±0.5%×F.S(可订制±0.2%)
输入阻抗:电流—100Ω;电压—500KΩ
电流输出允许外接的负载阻抗:4~20mA≤350Ω;0~10mA≤700Ω
电压输出时的内部阻抗:250Ω
输入、输出、电源、通讯之间绝缘阻抗:不小于100MΩ
输入/输出/电源/通讯/双回路之间绝缘强度:直流DC≥2000V.DC,交流AC≥1500V.AC
输入信号故障时的输出状态设置:输出状态有跟随方式、报警方式、保持方式三种状态可设置。
通讯接口:RS485
通讯协议:标准MODBUS协议
通讯距离:RS485—节点数(不加中继时),距离≤1000米(波特率9600bps时)
编程及校准:现场手持式中文编程器—可对本仪表进行功能编程及计量校准,大屏幕全中文菜单,功能齐全,操作方便;简易型编程器—单行液晶菜单操作,可在现场对仪表进行功能设置,使用及携带灵活,由于本产品采用数字化结构,并采取了环境温度自补偿、零点自动校准等先进技术,因此可长年保证准确度在规定范围内,无需频繁校准。
面板指示:PWR-电源指示灯(绿色);ALM-输入信号报警指示灯(红色);输入信号故障时闪烁;输入信号超量程时长亮。
工作环境:安装位置不得有强烈振动,以及来自信号端、电源端及空间不得超过IEC61000-4-4-1995中第三类工业现场电磁干扰的强度,并使用环境中不得有对金属、塑料件起严重腐蚀作用的有害物质。
温度漂移:<0.005%F.S/℃
工作环境温度:-10—+55℃
供电电源:直流,DC24V±10%;交流,AC95~265V
输入功率:0.9~1.8W(与型号有关)
数学模型
单路开方:S0=(S0≥CUT)
S0= S1(S0<CUT)
加减运算:S0=AS1±BS2
加减开方:S0=A±B
乘法运算:S0=AS1×BS2
乘法开方:S0=A×B
除法运算:S0=AS1÷BS2
除法开方:S0=A÷B
比值运算:S0=(B×S1)÷(A×S2)
计算精度:±0.5%FS±1字或±0.2%FS±1字
运算周期:0.4秒
注1:S0—输出信号;S1、S2—输入信号;CUT—小信号切除点(0~100%);A、B—系数
外形尺寸/安装方法
外形尺寸:宽×高×深:22.5×100×115mm
安装方法:35mm导轨式安装,安装时请注意垂直安装,以利于仪表内部热量散发
定购网址:
产品介绍网址: http://www.hrgs.com.cn/productshow.asp?Articleid=262
