美国AAI OMA-300型紫外二极管阵列光纤分析仪(总代理)
企业:控制网 日期:2008-08-03
领域:传感器 点击数:1142
OMA—300型分析仪是二极管阵列分光光度计,可以对样气的吸光率的光谱进行连续测量
OMA-300是一个二级管阵列光纤过程分光光度计,连续测量试样的吸收光谱。它包括一个光源、一个用于选择特定波长的色散装置、一个取样系统和一个检测器。OMA使用一个钨、氙或氘气光源(视应用而定),一个全息光栅根据其波长来分散光,一对光纤探头发射和接受通过流通池中试样的光谱,使用一个二极管阵列检测器来将光强度转化为电信号。通过特征多波长方法连续测量和分析特征组分对特征光谱的吸收,从而计算出物流中的特征组分的浓度。
    OMA-300设计旨在低成本高效率和精确连续的浓度监测的在线应用。一个简单的触屏用户界面是单一和多种成分分析的理想选择,可以快速设置和标定。范围200-1100 nm的波长可以通过2048个元件组成的二极管阵列进行连续和即时监测。分析仪的固定存储器区包括计算方法、波长范围和在屏幕上显示的被分析物的名称。标准输出包括4-20mA输出和数字I/O。由于分析仪使用了Modbus通信协议,可以很容易地与外部设备进行通信,如:DCS、PLC、RTU控制器等。
应    用
□硫化氢
□二氧化硫
□氨
□芳烃
□氯
□二氧化氯(Dyox)
□界面监测
□硫醇
□苯酚
□添加剂
□臭氧
□颜色
□金属离子
□过氧化氢
□溴
□氧化氮
□特定波长鉴定
特    点
□精确的单一组分和多组分浓度测量
□无可动部件-维护量低
□光纤探头-分体测量
□友好的触屏操作界面
□Modbus 通讯协议,以太网TCP IP输出
□对应不同应用的宽波长范围
□便于操作和维护
