包米勒 b maXX 4400系列伺服控制器
企业:控制网 日期:2008-08-03
领域:传感器 点击数:1010
适应性强、可灵活扩展的模块化伺服控制器
    b maXX 4400根据矢量控制原理,具有最好的动态响应性能。集成位置环控制、速度环控制与电流环控制,扫描周期为125 μs。
    支持的工作模式有:寻参考角、点动(传授)、参考、及电子齿轮同步。
    所有驱动参数的设定可以在数据存储器(最多可存储8个)中永久保存、并可在线定义与转换。数据存储是通过数字I / O、现场总线接口或b maXX - drivePLC 转换。这意味着b maXX 4400可迅速灵活地适应生产过程的各种变化。
    集成定位控制
    根据集成定位控制,定位可以是相对定位或绝对定位。
    定位曲线可以是梯形(带加速与制动斜率),或带恒量跳跃的S形曲线。
    可以存贮16条定位曲线。通过数字I / O或现场总线接口,可以在线切换。因此,在运动过程中,如果逻辑简单,用户不需要b maXX - drivePLC(可编程逻辑控制)。如果逻辑复杂,需要进行运动控制,可由b maXX - drivePLC来实现。
    模拟 I/Os
    数字 I/Os
    增量型编码器仿真
    参数存储模块
    编码器信号处理
    现场总线接口
    集成 PLC: b maXX-drivePLC
