pac15p单相可控硅调压器
企业:北京万方弘业科技有限公司 日期:2008-07-29
领域:传感器 点击数:1011
  型号:PAC15-B310-120-11
  产品详细
  日本岛电公司单相晶闸管调压器控制主板,与岛电或其它公司调节输出为4~20mA的智能PID调节器配套。核心电路由岛电专用厚膜电路SIC1005、运算放大器、脉冲变压器等单元组成。用户使用时,可配套使用希曼顿MTX系列单相晶闸管反并联模块,主要用于单相交流纯阻负载或变压器控制,具有触发可靠、工作稳定、使用灵活等优点。
  在板上已标有全部输入输出端子的符号,其中C1~C2端接的是仪表的4~20mA调节输出,RA~T2为单相220V交流电源输入,开关S1为电源50Hz/60Hz频率选择,端子R1、R2、R3及M端外接电位器(10KΩ,功率2W)参照控制方式接线图按照⑴、⑵、⑶方式接线可自由组成下述几种控制方式:
  ⑴ 直接方式:R2~R3短路,输出电压直接随输入的4~20mA信号变化。
  ⑵ 直接加限幅方式:输出除随输入信号改变的同时,还可通过R1、R2、R3端外接的10K电位器限制最大的电压输出。例如:由外部电位器缓慢调整到全输出,作为硅碳棒、白金加热器或变压器控制时的缓启动,避免过大的冲击电流或减小加热器设计功率过大等问题。
  ⑶ 限幅加手动方式:可在R1、R2、M端和R1、R2、R3端接入两个10K电位器,并且R2端串入切换开关,实现自动带限幅和手动调节输出的切换。此外,限幅可取消,成为自动手动切换。
  ★输出选配希曼顿MTX系列单相晶闸管反并联模块,触发电流50mA,一般选小于200 mA为宜。
  ★初次用户电路的检查:
  由于同步源取自市电,接入其它系统时,请注意相位一致,在外接晶闸管等连线无误后,R1、R2、M端接入10K电位器,分别将电位器调至最大/最小,将在负载端对应得到最大/最小电压输出,否则请检查电路。
  ★前级放大器增益调整:(全部参数出厂时已调整好,不推荐用户自行调整)
  R1~R3端接入10K电位器及数字电压表,内部功率电位器VR2调至最大位置,校正输入为4mA(0%)时,电压表指示在0.05V±0.02范围;20 mA(100%)时,指示4.8~5.1V。
  ★起始导通角的调整:(全部参数出厂时已调整好,不推荐用户自行调整)
  板上VR3电位器用于调整起始导通角,将VR2及外部功率调整电位器调至最大,输入信号端加入4mA的信号,用示波器观察负载波形,调整VR3使起始导通角在10度左右。
  ★ PAC15C是周波过零调功板,其接线与PAC15P相同。
