SW03A/HW03A晶闸管驱动器
企业:北京万方弘业科技有限公司 日期:2008-07-29
领域:传感器 点击数:897
  型号:SW03A/HW03A
  产品详细
  SW03A设计上采用小型功率扩展固态继电器,驱动三路单相或三相大功率反并联晶闸管或双向晶闸管。输入电平和日本岛电占空比(P型,SSR)调节输出类型仪表兼容,例如:SR90、SR3等系列。其安装方式为DIN标准导轨或四孔螺丝。输入使用UL 标准的电力接线端子,输出使用可拔插端子,方便用户使用。220V AC和380V AC下均可工作。图一是电路原理图,在前级固态继电器导通时,强制后级大功率晶闸管导通,对后级晶闸管无特殊要求。以通道一为例,电路中元件的具体作用如下:I1是前级固态继电器的限流电感;R1,R2为阴极电阻,用于提高静态dv/dt;C1,R3为阻容吸收回路;L1为输入指示发光二极管;每路固态继电器要求输入不小于5V,驱动电流不小于15mA(最大不超过30mA)。出厂为J1,J2短路的三相工作方式,此时仅保留L1发光二极管作为输入指示。J1,J2开路为三个独立的单相。端子D1- D3 可参照电路原理图接线。此外,当驱动两支单向晶闸管时,可安装两只反向保护二极管D1-D8(1N4007)。内部的阻容吸收元件为180Ω和0.1UF,也可根据实际负载情况外配阻容吸器。常见的故障及排除:
  A:存在某种情况,由于后级大功率晶闸管(特别是双硅),当小固态继电器导通时,后级的晶闸未能及时导通,造成前级过大的电流,将前级限流电感或前级固态继电器烧毁。
  B:不接后级的晶闸管时,输入12V电压,用指针万用表电阻挡可测出前级固态继电器的好坏。
  C:用户使用的国产双向晶闸管经验(参考):建议采用2、3相限,即负脉冲触发。
