HR-LCD-XLT天然气“防盗型”流量积算仪
企业:香港虹润精密仪器有限公司 日期:2008-07-27
领域:传感器 点击数:708
产品简介:
液晶天然气根据中石油最新模型(关于天然气组分的压缩因子的算法);增加了天然气体积热能的测量;使天然气测量更难准确适用于贸易结算。是基于对以甲烷为主要成分的混合气体,以完全符合标准SY/T6143-96《天然气的标准孔板计量方法》和GB/T11062-89《天然气发热量、密度和相对密度的计算方法》设计制作的专用仪表。
详细介绍:
对于天然气田、油田开采的天然气,受时间、地域、地层深度不同的影响,所采的天然气具有组分的多样性和不遵循理想气体状态方程的特点,使用传统的温、压补偿不适用于天然气,而依据上述标准设计的HR-LCD-LT(智能)天然气流量显示积算控制仪则具备下列特殊功能:
?可输入由用户提供的天然气摩尔组分计算的天然气真实相对密度系数Gr,用于计算相对密度系数FG。
?能在线计算超压缩因子FZ。由仪表面板输入Gr和天然气中N2、CO2的摩尔分数,并与在线测得的表静压P1、流动温度t1按标准提供的函数关系实现在线计算FZ的功能。
?能在线计算流动温度系数FT。在仪表温度输入端子、输入流动温度信号在线测得天然气流动t1,依据t1实现在线计算FT。
?仪表设有压力信号输入端,将在线测量的绝对静压力P1用于计算补偿。
?仪表流量显示均按标准要求,换算为工业标准状态(20℃,绝压0.101324MPa)时的体积流量和积算量。
?仪表的大屏幕双幕显示屏可同时显示天然气流量测量系统的多个参数(如:时间、差压、压力、温度、流量、积算量等),还可根据用户要求显示FZ、FG等,更有利于对生产工艺参数的监控。
?可向系统中的传感器供电(如向差变、压变供电),组成的系统可以省去配电器;仪表可带模拟量输出(如:4~20mA、0~10 mA、1~5V、0~5V等),用于流量的自动调节及控制。
带串行口,可与各种串行设备进行通讯,组成控制系统。采用标准MODBUS RTU通信协议。
具有防盗功能。
技术指标
商 标-型 号
HR-LCD-XLTC、XLTS80系列
输入信号
模拟量
热电偶:标准热电偶─-B、S、K、E、T、J、Wre3-25、F2等
电 阻:标准热电阻─Pt100、Cu100、Cu50、BA1、BA2等
电 流:0~10mA、4~20mA、0~20mA等--输入阻抗≤250Ω
电 压:0~5V、1~5V等--输入阻抗≥250KΩ
脉冲量
波 形:矩形或正弦波
幅 度:大于等于4V
频 率:0~10KHz(或根据用户要求)
输出信号
模拟量输出
·DC 0~10mA(负载电阻≤750Ω)
·DC 4~20mA(负载电阻≤500Ω)
·DC 0~5V(负载电阻≥250KΩ)
·DC 1~5V(负载电阻≥250KΩ)
报警输出 继电器输出——带回差,AC220V/3A;DC24/6A(阻性负载)
通讯输出
接口方式——标准串行双向通讯接口:RS-485,RS-232C等
波特率——1200 bps~19.2kbps 仪表内部设定 采用标准MODBUS RTU通讯协议
馈电输出 DC24±1V,负载电流≤30mA
特 性
测量精度 ±0.5%FS±1字
频率转换精度 ±1脉冲(LMS)  一般优于0.2%
测量范围 -19999~99999字(瞬时值,补偿值)
                 0~99999999.999字(累积值)
分 辨  率 ±1字
显示方式
带背光大屏幕LCD图形显示器,同屏显示:
·0~99999瞬时流量值
·0~99999999.999天然气累积值
·-19999~99999温度值
·-19999~99999压力值
·-19999~99999流量(差压、频率)值
·当前日期时间显示
报        警 带回差上限、下限输出(用户可自由设定)
定量控制
·可选择流量定量到控制
·继电器输出
·LCD输出指示
·可选择流量定量过程控制
·继电器输出
·LCD输出指示
控制精度 ±1字
温度补偿 0~50℃数字式温度自动补偿
打印控制 直接配接串行打印机(如LQ-300K,TPuP系列微打等),可实现即时或定时打印控制,打印接口为RS-232C
打印精度 同仪表精度
参数设定
·中文菜单提示
·面板轻触式按键设定
·参数设定值断电后永久保存
·参数设定值密码锁定
保护方式
·断电后累积值保持时间大于五年
·电源欠压自动复位
·工作异常自动复位(Watch Dog)
使用环境
环境温度 0~50℃
相对温度 ·≤85%RH ·避免强腐蚀气体
供电电源
常规型 ·AC 220V %(50Hz±2Hz)
特殊型 ·AC 90~265V——开关电源
             ·DC 24V±2V——开关电源
功 耗
·≤5W(AC220V线性电源供电)
·≤4W(AC90~265V开关电源供电)
·≤4W(DC24V开关电源供电)
定购网址:
产品介绍网址: http://www.hrgs.com.cn/productshow.asp?Articleid=302
