详细介绍: 规格 CPU 高效能核心处理器IDT 150MHZ 32bit RISC Flash容量 8M Bytes 用户可用 5M DDR RAM 32M Bytes EEPROM 2 KBytes Ethernet 接口 10/100M RJ45*2,全双工自适应网口 串口配置 2 ports串口,TTL 、RS-232/422/485 配置方式 Windows下软件配置,Web页面或Telnet方式配置相关参数 开发环境 Red-Hat Linux 9.0,内部系统运行Mips-Linux, 带MMU内存管理, 提供C/C++语言软件开发包,方便开发和编程 重置 内建重置键自动恢复出厂设置 硬件狗 提供软硬件狗,用户可自定义 时钟 内嵌实时时钟 电源要求 DC+5V 尺寸 90mm(L),70mm(W),20mm(H) 温度 操作温度: 0~60℃, 存储温度: -40~70℃ 相对湿度 20~90% 无凝露 订购信息 SE1302 CPU IDT 336 –150 , MIPS32 Core Flash容量 8M Bytes,5M Bytes用户编程空间 SDRAM 32M Bytes EEPROM 2K Bytes 网络界面 Ethernet 10/100Base-TX * 2,冗余安全保障 网络协议 TCP/IP, UDP, SNMP Read, HTTP, Telnet, ARP, BOOTP 重置 内建重置键并自动存储 看门狗 提供软件及硬件狗(可自定义) 串口 2个 RS-485/422/232串口(软件选择) 串口通讯 速率: 1200-921600 bps 数据位: 7 或 8 检验: None, Even, Odd, Mark, Space 停止位: 1 or 2 流向控制: Xon/Xoff, RTS/CTS 数字I/O 4 GPIO LED 指示 指示输出信号有RUN, LAN, COM 电源要求 DC3.3V或5V 2.4Watt. 温度 操作温度: 0℃ to 60℃, 存储温度: -40℃ to 70℃ 相对湿度 20%-95% 无凝露 尺寸 90mmx70mmx20mm (D x W x H) 操作系统 mips-linux os 配置 Web server, Telnet, Serial console, Windows based Utility 订购信息 SE1302S-TTL, SE1302S (含RS232/RS485/RS422 Driver) 产品配套:Atop软件安装光盘(含SDK),用户使用手册 | |||
定购网址: |
