HR-CSR系列模糊PID调节控制彩色无纸记录仪
企业:香港虹润精密仪器有限公司 日期:2008-07-27
领域:传感器 点击数:776
HR-CSR系列模糊PID调节控制彩色无纸记录仪 产品简介:
5.4英寸320*240TFT高亮度彩色图形液晶显示,CCFL背光、画面清晰、视角宽、屏幕亮度自由调节;画面丰富、信息量大;高速、高性能微处理器;采用高速、高性能32位ARM微处理器,画面响应时间小于0.2秒,可同时实现2路信号采集、记录、显示和报警;全隔离万能输入,可输入多种信号,无需更换硬件,通过仪表组态即可;采用32M大容量的FLASH闪存芯片存贮历史数据,掉电永不丢失数据;根据记录间隔的不同,可存储72个小时至720天的数据;
详细介绍:
可接受2路被测信号并具有两路模拟量控制输出,根据用户要求完成从信号采集、控制、记录、追忆到传送的全过程。内置的PID算法可输出相应的调节信号。
准电脑化的软硬件配置,灵活丰富的软件组合,简单便捷的操作界面,经济可靠的运行环境,全铝密封外壳及内部屏蔽板,HR-SSR无纸记录仪将满足各种监控场合的需求。
具有手动数据转存功能,可选128M、256M、512M 、1G USB存储卡转存历史记录。
技术指标
商 标 型 号
HR-CSR-D805系列
输入信号
输入回路 1~2路
模 拟 量
热电偶:标准热电偶B、S、K、E、J、T、R、N、WRe5-26、F1、F2等
电 阻:标准热电阻Pt100、Cu50、Cu53、BA1、BA2
远传压力电阻--0~350Ω等
电 流:0~10mA、4~20mA等输入阻抗≤250Ω
电 压:0~5V、1~5V、0~20mV、0~100mV等输入阻抗≥1MΩ
频 率:0~10KHz、矩形波、正弦波、三角波、低电平(0-2V)、高电平(5-24V)
输出信号
模拟量输出
·DC 0~10mA(负载电阻≤750Ω)
·DC 4~20mA(负载电阻≤500Ω)
·DC 0~5V(负载电阻≥250KΩ)
·DC 1~5V(负载电阻≥250KΩ)
报警输出
继电器控制输出带回差,触点:AC250V/3A(阻性负载)
4路可组态继电器报警输出
通讯输出
接口方式标准串行双向通讯接口:光电隔离,RS-485,RS-232C等
波特率1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600bps 内部自由设定
打印输出 接口方式--RS232C串行口,可外接SP-40ASH微型打印机,支持手动、定时打印
馈电输出  DC24±1V,负载电流≤100mA
特 性
PID参数
比例带Pb%:1~999.9%
积分时间Ti:1~9999秒
微分时间Td:1~9999秒(Td=0时微分切除)
测量精度 ±0.5%FS±1字或±0.2%FS±1字
分 辨 率 ±1字
测量范围 -9999~19999字
内存容量 32MB
记录间隔 1、5、10、15、30、60、120、240秒可选
记录长度 2笔记录、3天/笔(记录间隔1秒)~720天/笔(记录间隔4分钟)
记录间隔 1秒 2秒    5秒  10秒 15秒 30秒    1分       2分       4分
记录长度 3天 6天 15天 30天 45天 90天 180天 360天 720天
显示方式 5.4英寸320*240TFT高亮度彩色图形液晶显示,CCFL背光
显示内容 中文菜单 实时动态曲线 历史曲线追忆 数字 光柱 报警状态
温度补偿 0~50℃数字式温度自动补偿
参数设定
·中文菜单提示
·面板按键设定
·设定值断电后永久保存
·设定值密码锁定
保护方式
 ·继电器报警输出
·电源欠压自动复位
·工作异常自动复位(Watch Dog)
使用环境
环境温度 0~50℃
相对湿度 ≤85%RH ·避免强腐蚀气体
供电电源  AC 90~265V开关电源
定购网址:
产品介绍网址: http://www.hrgs.com.cn/productshow.asp?Articleid=235
