HR-SSR流量积算单色无纸记录仪
企业:香港虹润精密仪器有限公司 日期:2008-07-27
领域:传感器 点击数:682
HR-SSR流量积算单色无纸记录仪 产品简介:
5.4英寸160*128点阵式图形液晶显示屏,LED背光、画面清晰、屏幕亮度自由调节;画面丰富、信息量大;高速、高性能微处理器;采用高速、高性能32位ARM微处理器,画面响应时间小于0.2秒,可同时实现8路信号采集、记录、显示和报警;全隔离万能输入,可输入多种信号,无需更换硬件,通过仪表组态即可;采用32M大容量的FLASH闪存芯片存贮历史数据,掉电永不丢失数据;根据记录间隔的不同,可存储72个小时至720天的数据
详细介绍:
准电脑化的软硬件配置,灵活丰富的软件组合,简单便捷的操作界面,经济可靠的运行环境,全铝密封外壳及内部屏蔽板,HR-SSR无纸记录仪将满足各种监控场合的需求。
具有手动数据转存功能,可选128M、256M、512M 、1G USB存储卡转存历史记录。
技术指标
商 标-型 号
HR-SSR-L-D80系列
输入信号
输入回路 1~8路
模 拟 量
热电偶:标准热电偶B、S、K、E、J、T、R、N、WRe5-26、F1、F2等
电 阻:标准热电阻Pt100、Cu50、Cu53、BA1、BA2
远传压力电阻--0~350Ω等
电 流:0~10mA、4~20mA等输入阻抗≤250Ω
电 压:0~5V、1~5V、0~20mV、0~100mV等输入阻抗≥1MΩ
数 字 量 频 率:0~10KHz、矩形波、正弦波、三角波、低电平(0-2V)、高电平(5-24V)
输出信号
模拟量输出
·DC 0~10mA(负载电阻≤750Ω)
·DC 4~20mA(负载电阻≤500Ω)
·DC 0~5V(负载电阻≥250KΩ)
·DC 1~5V(负载电阻≥250KΩ)
报警输出 继电器控制输出带回差,触点:AC250V/3A(阻性负载)
                12路可组态继电器报警输出
通讯输出
接口方式--标准串行双向通讯接口:RS-485,RS-232等(采用标准开放的Modbus通讯协议)
波特率1200bps、2400bps、9600bps、19200bps、38400bps、57600bps 内部自由设定
10M Ethernet标准RJ45F接口
打印输出 接口方式--RS232C串行口,可外接SP-40ASH微型打印机,支持手动、定时打印
馈电输出  DC24±1V,负载电流≤30mA
特 性
流量运算
蒸汽:根据IFC67公式计算蒸汽密度补偿饱和蒸汽与过热蒸汽的质量流量或热流量;
一般气体:温度、压力补偿测量标准体积流量;
天然气:温度、压力补偿测量标准体积流量;
液体:温度补偿测量标准体积流量或质量流量;
测量精度 ±0.5%FS±1字或±0.2%FS±1字
分 辨 率 ±1字
测量范围 -9999~19999字
内存容量 32MB
记录间隔 1、2、5、10、15、30、60、120、240秒可选
记录长度  八笔记录、3天/笔(记录间隔1秒)~720天/笔(记录间隔4分钟)
记录间隔 1秒 2秒   5秒   10秒 15秒 30秒    1分       2分       4分
记录长度 3天 6天 15天 30天 45天 90天 180天 360天 720天
显示方式 采用进口5.4英寸160*128点阵黄底黑字液晶图形显示器
显示内容 中文菜单 实时动态曲线 历史曲线追忆 报警信息 数字 光柱 状态
温度补偿 0~50℃数字式温度自动补偿
参数设定
·中文菜单提示
·面板按键设定
·设定值断电后永久保存
保护方式
·设定值密码锁定
·继电器报警输出
·工作异常自动复位(Watch Dog)
使用环境
环境温度 0~50℃
相对湿度 ≤85%RH ·避免强腐蚀气体
供电电源   AC 90~265V开关电源
定购网址:
产品介绍网址: http://www.hrgs.com.cn/productshow.asp?Articleid=236
