HR-WP-Cos系列单相功率因数表
企业:香港虹润精密仪器有限公司 日期:2008-07-27
领域:传感器 点击数:661
点击察看原图
产品简介:
HR系列交流电工测量显示控制仪采用全隔离技术。直接采集电压和电流互感器信号,计算频率,电压和电流,以及它们间相位差和单相有功功率 P=U.I.CosΦ或三相有功功率P=√3×U×I×COS(φ+30),无功功率计算公式:无功功率=视在功率-有功功率。
详细介绍:
专用的集成仪表芯片,具备更为可靠的抗干扰性及稳定性。
可在线修改显示量程、变送输出范围、报警值及报警方式。
软、硬件结合的抗干扰模式,有效抑制现场干扰信号。
数字化校准技术,无电位器等可调部件。
具备光电隔离的变送输出功能。
具备RS232或RS485通讯功能,采用标准MODBUS RTU协议与上位机连接可构成数据采集系统及控制系统。
技术指标
商 标-型 号
HR-WP-Cos XC/XS40、80、XC90系列
特 性
显示方式 单排四位LED显示测量值(PV)
显示范围 0~9999。
测量精度 0.5%FS±1字;±0.2%FS±1字(需特殊订制)。
分 辨 率 ±1字
报警方式 1-2路报警控制(下限L、上限H)LED指示。
报警精度 ±1字。
设定方式 面板轻触式按键数字设定,设定值断电永久保存。
输入信号 交流0~500V直接输入,500V以上由电压互感器转换为满量程为100V的电压输入
                 交流0~5A直接输入,5A以上由电流互感器转换为满量程为5A的电流输入
输出信号 输出精度 同测量精度。
电流信号 DC 4~20mA,负载电阻R≤500Ω;DC 0~10mA,负载电阻R≤750Ω。
电压信号 DC 0~5V;DC 1~5V,负载电阻R≥250KΩ,否则不保证连接外部仪表后的输出准确度。
报警输出 继电器控制输出─继电器ON/OFF带回差
通讯输出 波特率─1200~9600bps内部自由设定,采用标准MODBUS RTU通讯协议。
使用环境 环境温度 -10~55℃;
环境湿度 10~90%RH。
耐压强度 输入/输出/电源/通讯相互之间 ≥1000V.AC 1分钟。
绝缘阻抗 输入/输出/电源/通讯相互之间 ≥100MΩ。
交流电源 90~265V(开关电源),频率:50Hz/60Hz;
直流电源 24V±2V(开关电源)。
功 耗 <5W。
定购网址:
产品介绍网址: http://www.hrgs.com.cn/cpxx1/01801.htm
