高温低压平面膜型高温气压/高温流体专用压力传感器/变送器
企业:佛山市贺迪传感仪器有限公司 日期:2008-07-26
领域:传感器 点击数:921
专业生产高温型熔体流体用压力传感器压力变送器
PT100系列PT112M/PT124M/PT131M/PTP141耐磨型高温熔体压力传感器特性与应用:刚性杆和软管
膜片隔离结构,感压膜片加厚并经过特效热处理,介质温度在450℃以下,具有良好的稳定性和精度
;应用于橡胶、塑料、化纤涤纶锦纶、聚脂、蒸汽等机械设备的高温流体/气体介质的压力测量和
控制.
主要技术参数:
量    程:0~1-300MPa
综合精度:0.25%FS;  0.5%FS
压力输出:2.0mV/V;4~20mA;0~5V;1~5V;0~10V
温度输出: 热电偶 J型;K型;E型
校准信号:80%FS校准;零点与满量程调节
工作温度:-10~450℃
供电电压:传感器:10VDC(6-12VDC)  变送器:24VDC(9~36 V)
长期稳定性:0.1%FS/年
绝缘电阻:大于2000MΩ  100VDC
振动影响:对于20HZ-1KHZ的机械振动,输出变化小于0.1%FS
密封等级:IP65
信号引出:压力信号  五芯接插件 5pin;  温度信号  二芯接插件 2pin
螺纹连接:M14X1.5(通用型); M16X1.5; M18X1.5; M20X1.5; M22X1.5(通用型);  其它螺纹可按
用户要求设计
