罗姆开发出倾斜传感器
企业:控制网 日期:2008-07-25
领域:SCADA-RTU 点击数:990
此次开发的光学式4向倾斜传感器“PRI-1040”
  罗姆开发成功以光学方式检测上下左右4个方向的倾斜传感器“PRI-1040”。外形尺寸为3.1mm×3.1mm×0.8mm。与该公司原产品相比,体积缩小79%,安装面积减小37%,厚度约降低至1/3。主要用于数码相机、手机和数字相框等。
  倾斜传感器内部配备有红外LED、两个光电晶体管和遮光膜。通过遮光膜遮挡红外LED来打开或关闭光电晶体管,然后根据光电晶体管开/关的组合便可确定位置。原产品使用光传感器检测倾斜传感器内摆锤的摆动,以此测出上下左右的4个方向。因此,原产品会因摆锤的摆动而发出声音。而此次则改为光学式,实现了无音设计,因此配备该传感器的产品不需要做隔音处理。
  计划从2008年7月开始样品供货,2008年12月开始以月产500万个的规模进行量产。
