西安伟健电子代理齐纳基准源系列产品
企业:西安伟健电子有限责任公司 日期:2008-07-23
领域:传感器 点击数:976
  西安伟健电子有限责任公司专业代理各种性能优良的电子元器件和测试系统。涉足电子元器件领域十余年,凭借对国内、外生产厂家的了解和市场的把握,伟健电子专门代理全球最知名的专业厂家产品,并且随着合作的加深逐渐成为这些厂家在中国的独家代理。
  伟健电子近期代理了Thaler公司推出的一系列产品,包括带隙基准源VRE4100系列,压力传感器TPS31系列和正弦波基准源SWR200等。
  1. 伟健电子代理的带隙基准源VRE4100系列
  伟健电子代理的 带隙基准源VRE4100系列产品性能优良,具有高精度、微功率、低成本的特性。其初始误差为±0.05%,温度系数仅为1.0ppm/℃,并具有很低的温度迟滞:20ppm,这就从根本上保证了其较高的可靠性和精度。该系列产品输出电压灵活,包括4.096V、2.5V、2.048V、1.250V、1.024V等。VRE4100系列产品包装精良,采用SOIC-8封装,凭借优良的品质和低廉的成本而广泛应用于商业和工业领域。
  2. 伟健电子代理的压力传感器TPS31系列
  伟健电子代理的压力传感器TPS31系列产品具有灵活、高稳定、低成本的优良品质。其压力范围为15 psi、30 psi、60 psi和100 psi,通过mV输出,并可为用户提供绝压传感器和表压传感器两种选择,充分体现了其灵活性。其激励电压最大可达10V,激励电流最大达3mA。该系列产品精度为±0.3%FS,响应时间达1ms,工作温度为-40℃至+85℃,从根本上保证了其较高的稳定性和精度。压力传感器TPS31系列产品凭借优良的品质和低廉的成本而广泛应用于工业控制和监测等领域。
  3. 伟健电子代理的正弦波基准源SWR200
  伟健电子代理的正弦波基准源SWR200品质优良,凭借其高精度的特性与军工产品相媲美。其初始误差范围为±0.05%,输出电压为7.071V。该产品包装精良,采用DIP封装,从而保证了其良好的抗辐射性。
  了解更多,请访问: www.wellking.com  sales@wellking.com
