吉时利推出扩展3700开关/万用表新型插卡
企业:控制网 日期:2008-07-23
领域:传感器 点击数:872
  新兴测量需求解决方案领导者美国吉时利(Keithley)仪器公司(NYSE代码:KEI),日前发布了两款新型插卡:3724型双1X30固态FET继电器多路转换卡和3750型多功能I/O卡,从而扩展了其3700系列开关/万用表和插卡产品系列。新推出的这些插卡帮助测试工程师进一步扩宽了对各种开关配置结构的支持,以满足测试复杂性日益增加的需求。要想进一步了解有关3724和3750插卡的详情,请访问网站http://keithley.acrobat.com/series3700tour。
  3724双1X30 FET多路转换卡的扫描速度高于每秒1000个通道(包括测量操作),开关扫描速度超过每秒1200个通道。该卡还提供了200V、0.1A的开关/存储容量,偏移电流低于10nA。长寿命的固态继电器可以自动配置成双1x30或1x60多路转换器。当配合备选的螺旋端子附件一起使用时,该卡还能够通过自动CJC传感器测量温度。3724适用于对速度和寿命有较高要求的各种应用,例如加速老化测试、生产测试、过程监控、数据采集和器件特征分析的研发和制造工作
  3750多功能I/O卡具有40个数字I/O通道,其高电流驱动输出能够承受高达300mA的电流,无需任何接口电路即可直接驱动继电器。3750还带有两个可编程模拟输出端,能够提供电压和电流可编程隔离模拟输出,包括0-20mA、4-20mA或+/-12VDC。它还配置了四个具有32位分辨率的累加器/计数器,用于1MHz输入频率的门控。3750适用于与传感器和其他机械/电子转换器件有交互的生产测试应用。
  3724和3750是不断增加的吉时利3700系列系统开关/万用表平台的插卡开关和控制卡系列产品之一。3724和3750丰富了3700系列的插卡,增加了兼容各种信号和拓扑结构(包括多选器、矩阵和隔离开关功能)的高密度和通用插卡系列产品。
  3700系列具有可扩展、高性能开关和多通道测量功能,专门针对电子产品和元件的自动化测试进行了优化。吉时利的新一代3700系列平台能够满足中高通道数量应用的需求,能够控制多达576个多选器通道,采用具有业界领先水平的六槽、2U外形尺寸,大大节省了机架空间,降低了测试成本。高性能集成式DMM选件3706具有快速、低噪声的测量能力,分辨率高达七位半,价格低于常见的六位半DMM。
  3700系列开关/万用表和插卡系列产品具有多项业界领先的功能,例如符合IEEE 1588时序同步的LXI Class B;吉时利的测试脚本处理器(TSPTM)技术通过将类似PC的功能引进到测试仪器上,具有无可比拟的系统自动化、测试产能和灵活性;TSP-Link?是一种主从式的通信总线,能够根据目前和今后测试需求的变化对系统进行方便的扩展。
