具有防污能力的光电感应器出炉
企业:控制网 日期:2008-07-21
领域:传感器 点击数:869
    Melexis发布了最新的MLX75303车用光敏开关。这是全新的SensorEyeC光敏感应器系列的第一位成员,该家族光敏感应器在设计上特别注重防污防尘的要求,以适应在汽车、工业和民用产品的需要。当光敏组件长期在汽车、工厂和家庭等工作时,元器件上日积月累的污渍和灰尘是对其功能的一大障碍。一般克服这污渍和灰尘的常用办法是增强LED的光度,而Melexis 的这款新品光敏感应器在光照强度达通常电光照强度1000倍时仍能高速工作。(反应时间平均为10μs,最大20μs)
   MLX75303将光敏二极管、跨阻放大器以及施密特触发器电压输出端都整合在单一芯片中,因此保证了组件在老化或者苛刻温度条件下的光敏稳定性。与一般采用分离式光敏二极管的设计相比,MLX75303在抑制噪声上有了彻底的改进,同时因为单一芯片已简化了周边组件产品的设计,大大提高了产品质量。
   在未来几个月内,光敏SensorEyeC系列将会再增添两位成员:车用光电转换器和光频转换器. Opto 感应器业务部门经理Sam Maddalena 表示:“产品是应汽车专业用户所须要的高品质和低成本的要求而开发的。同时也考虑到汽车业界以外的应用, 在产品性能上提升了的各种要求,比如低PPM、高使用寿命和温度适应性。”
   MLX75303可以在日光或者接近红外线的环境中使用,例如自动日/夜识别应用系统。其独到之处包括:
   抗污性:该款感应器的 设计使它能在1000倍通电光照强度之下正常工作,这样就可以相应的增加光度,保证有足够的光穿透感应器上厚厚的积灰。
   光敏的感度 几乎不会随温度而变化。
   小型 DFN开放腔体封装:3mm x 3mm x 0.65mm (或者SO8封装)
   方向精确度极高;光敏组件必须能维持感应器和光源之间的方向准确度。小型的对称DFN封装使得pin-光敏二极管的方向精度达到了±85μm 。相应的,光敏二极管的面积就加大为(600μm x 600μm),从而增强了机械偏差容纳性。
   超宽的-40°C到+125°C工作温度适应范围,达到了AEC-Q100汽车行业标准 。另有一-40°C到+85°C的通用型号。
   可在260°C无铅回流焊接
   车用应用实例包括非接触式转向平台、按钮和位置开关、相对转角感应、车灯上使用的日/夜自动识别及车门把手上使用的人手自动探测等等。办公自动化应用包括复印机,多功能设备以及打印机中的供纸和纸张方向控制等等。家用应用方面包括物体识别,如咖啡机中的咖啡杯自动识别;距离探测,智能吸尘器的楼梯识别;水龙头和干手机中的人手探测;百叶窗、太阳镜和天窗中使用的光线识别等登。工业上应用包括物体识别和红外安全罩.
