Vishay面向高可靠性应用,推出新型超高精度轴向Z箔电阻---VSA101
企业:控制网 日期:2008-07-17
领域:传感器 点击数:872
  宾夕法尼亚、MALVERN — 2008 年 7 月 17 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)推出新型 VSA101 轴向 Bulk Metal? Z 箔电阻,旨在为满足在高可靠性应用中对超高精度电阻的需求。这款新型器件在 0°C~+60°C 以及 -55°C~+125°C(+25°C 参考温度)的温度范围内分别具有 ±0.05 ppm/°C 及 ±0.2 ppm/°C 的低绝对 TCR、额定功率时 ±5 ppm 的出色 PCR(“?R,由于自加热”)、±0.005% 的容差,以及 ±0.005% 的负载寿命稳定性。
  该新型电阻基于 Vishay 的突破性“Z 箔”技术,该技术极大降低了电子组件对周围环境变化 (TCR) 及应用功率变化 (PCR) 的敏感度。与其它任何电阻技术相比,Z 箔技术将稳定性提高一个数量级,从而可使设计人员确保在固定电阻应用中实现高精确度。
  VSA101 的构造包含硅橡胶封装,该封装可使电阻元件免受外应力的影响,其模塑外壳提供了最大程度的保护,能够应对所有环境情况。该新器件专为用于以下方面的信号调节与高精度仪表放大器而进行了优化:包括医疗、测试与测量、军事、航空、实验室、钻孔及高端立体声设备中超稳定的高可靠性产品。
  通过在一个器件中结合众多超高精度规范,VSA101 可使设计人员实现更高的性能。VSA101 在 +70°C、额定功率时具有 2000 小时的 ±0.002% 负载寿命稳定性;+125°C 时 0.3 W 的额定功率;低于 0.1 PPM/V 的低电压系数;低于 -40 dB 的电流噪声,以及 0.05 μV/°C 的热 EMF。该电阻具有 1.0 ns 的快速上升时间,同时无振铃,并且采用无电感 (< 0.08 μH)、无电容设计。
  该器件具有最高的 ESD 抗扰性,可经受住 25kV 以上的静电放电,因此具有更高可靠性。在 5 ?~100 k?的电阻范围内,通过无需附加费用的校准可获得具任何容差、任何电阻值的器件。
  目前,VSA101 超高精度电阻的样品及量产批量已可提供,样品的供货周期为72 小时,标准订单为三周。
  VISHAY简介
  Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富 1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、整流器、晶体管、光电器件及某些精选 IC)和无源电子元件(电阻器、电容器、电感器、传感器及转换器)的最大制造商之一,这些元件可用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空航天及医疗市场的各种类型的电子设备。凭借产品创新、成功的收购战略,以及提供“一站式”服务的能力使 Vishay 成为了全球业界领先者。
  有关 Vishay 的详细信息,可以访问 Internet 网站 http://www.vishay.com。
  Bulk Metal 为 Vishay Intertechnology, Inc. 的注册商标。
