产品详细
特点
◆输出电压0-300V电压可选
◆输出电流0-150A可选
◆多路输出隔离稳压输出
◆外型体积、安装出线可自选
◆满足世界各国DC输入标准要求
典型应用
◆ 地面通讯、远洋通讯、军用车载
◆ 铁路机车、程控交换
◆ 工业控制、数字电路
◆ 便携设备
电参数
输入电压范围:12/24/48/110
输入电压频率:200Hz/300Hz
转换效率:70-90% 典型82%
工作频率:300KHz-500KHz
启动时间:≤100ms
输出电压:0-300V任选
输出电压精:±1%
电压调整率:≤1%
电流调整率:≤1%(5V≤2%)
源效应:≤0.5%
负载效应:≤±3%
电流:0-150A任选
功率:600-6000W
纹波:Vp-p≤1%Vo
过流保护:限流式/折回式
工 作 湿 度:5%~85%PH
储 存 湿 度:5%~95%PH
抗 震 性10:~55Hz 5g
MTBF:600000h
安全参数/绝缘电阻
输入对外壳:DC1000V/≤200MΩ
输入对输出:DC1000V/≤200MΩ
输出对外壳:DC1000V/≤200MΩ
输出对输出:DC1000V/≤200MΩ
可实现功能
TTL电平开关控制
电压信号控制输出电压
故障告警
工作环境温度
工业品:-25℃-+50℃
军用品:-40℃-+65℃
航天品:55℃-+85℃
冷却方式:自然空冷、隧道风冷DFENGLENG
保护
过流保护
短路保护
过热保护
过压保护
