16电口工业以太网交换机
企业:控制网 日期:2008-07-12
领域:传感器 点击数:1073
型号:WISE8000
产品详细
非网管型工业以太网交换机 WISE8000
16电口/4光口 非网管型工业以太网交换机
·电源故障和端口连接中断时可以通过继电器进行报警
·广播风暴保护
·适用于严竣的工业环境
·-35 ~ 75°C 扩展工作温度
·坚固耐用的硬件设计,非常适合在苛刻的工业环境中使用
概述:
  WISE8000  19’机架式交换机具有0-4个100Mbit/S全双工的光口,提高系统可靠性。16个普通的10/100Base-T(X)的电口,具有自动协商功能。WISE8000产品支持MD/MDI-X连接。
一.特点
a.高性能以太网交换机技术
·0-4个百兆光口(可配置)
·IEEE 802.3/ 802.3u/ 802.3x ,储存和转发交换方式
·广播风暴保护
·10/100BaseTX电口, 全/半双工
b.工业级别的可靠性
·电源故障,端口中断,可由继电器输出报警
·双直流电源输入
c.坚固的设计
·-35~ 75°C 工作温度范围
·IP 40 高强度的防护等级,坚固的铝制外型设计
·19’机架式安装方式
二.规格
a.技术
标准
 IEEE802.3, 802.3u, 802.3x
传输过程类型
 储存和转发
MAC地址表
 1K
系统功耗
 小于 5 W
流控
 IEEE802.3x全双工, 无阻塞的流量控制
b.界面
RJ45端口
 10/100BaseT(X) 自适应,全/半双工模式和自动MD/MDIX 连接
LED指示灯
 Power, Faults, 运行, 10/100 (TP接口)
DIP 开关
 端口中断自动报警
报警连接
 1路继电器输出,电流负载在1A @ 24 VDC
c.光纤
距离
 100Mbit/s多模:0 ~ 5 km, 1310 nm
100Mbit/s单模:0 ~ 30 km, 1310 nm
最小 TX 输出
 -20dBm
d.电源
输入电压
 48 VDC,220VAC, 冗余输入
输入电流(@24V)
 0.25A
连接形式
 可插拔的6口双绞线端子
过载电流保护
 1.1A
反向电压输入保护
 提供
e.机械特性
外壳
 IP40防护等级铝质外壳
体积
 483 x 44 x 180 mm (W x H x D)
安装方式
 19''''机架式安装
f.工作环境
工作温度
 -35 ~ 75°C
储存温度
 -40 ~ 85°C
相对湿度
 5% ~ 95% (无凝结)
g.通过认证
安全性
 UL60950 (E212360), UL 508, CSA C22.2 No. 60950, EN60950(认证中)
EMI
 FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A
EMS
 IEC-61000-4-2 (ESD), 等级 3
IEC-61000-4-3 (RS), 等级 3
IEC-61000-4-4 (EFT), 等级 3
IEC-61000-4-5 (Surge), 等级 3
IEC-61000-4-6 (CS), 等级 3
冲击
 IEC60068-2-27
下落
 IEC60068-2-32
震动
 IEC60068-2-6
MTBF
 200,000小时
订购信息:
WISE8000
 16口10/100Base-T(TX)非网管型工业以太网交换机
WISE8000-1S
 16口10/100Base-T(TX)  1口单模100Mbit/s光口
WISE8000-1M
 16口10/100Base-T(TX)  1口多模100Mbit/s光口
WISE8000-2S
 16口10/100Base-T(TX)  2口单模100Mbit/s光口
WISE8000-2M
 16口10/100Base-T(TX)  2口多模100Mbit/s光口
WISE8000-3S
 16口10/100Base-T(TX)  3口单模100Mbit/s光口
WISE8000-3M
 16口10/100Base-T(TX)  3口多模100Mbit/s光口
WISE8000-4S
 16口10/100Base-T(TX)  4口单模100Mbit/s光口
WISE8000-4M
 16口10/100Base-T(TX)  4口多模100Mbit/s光口
