控制仪
企业:控制网 日期:2008-07-10
领域:传感器 点击数:964
数字/光柱显示控制仪
性能特点
  专用的集成仪表芯片,具备更为可靠的抗干扰性及稳定性。
  万能信号输入,通过菜单设置即可配接常用热工信号。
  可在线修改显示量程、变送输出范围、报警值及报警方式。
  软、硬件结合的抗干扰模式,有效抑制现场干扰信号。
  数字化校准技术,无电位器等可调部件。
  热电偶冷端温度及热电阻引线电阻自动补偿。
  可对外接的二、三线制变送器提供配电功能。
  具备光电隔离的变送输出功能。
  具备光柱模拟显示功能。
  具备RS232或RS485通讯功能,采用标准MODBUS RTU协议与上位机连接可构成数据采集系统及控制系统。
技术指标
商   标
型   号
HR-WP-
XC/XS801、803、804、401、403、404、XC101、103、701、703、704、901、903、904系列
XTC/XTS801、803、804系列
特  性
显示方式:以单排四位LED显示测量值(PV),以单色光柱进行测量值百分比的模拟显示。
显示范围:-1999~9999。
测量精度:±0.2%FS±1字或0.5%FS±1字;±0.1%FS±1字(需特殊订制)。
分 辨 率:±1字。
报警方式:1-4路报警控制(下下限LL、下限L、上限H、上上限HH)LED指示。
报警精度:±1字。
保护方式:输入回路断线、输入信号超/欠量程报警;输入回路断线变送输出保持、最大、最小可选
设定方式:面板轻触式按键数字设定,设定值断电永久保存。
输入信号
热 电 偶: K、E、S、B、J、T、R、WRe3-25;冷端温度自动补偿范围0~50℃,补偿准确度±1℃。
热 电 阻:Pt100、Cu100、Cu50、BA2、BA1;引线电阻补偿范围≤15Ω。
线性电阻:0~400Ω
远传电阻:30~350Ω(远传压力表)
直流电压:0~20mV、0~100mV、0~5V、1~5V、0~5V开方、1~5V开方、-5V~5V;
          -10V~10V、0~10V (订货时需指定,与其他信号不兼容)。
直流电流:0~10mA、0~20mA、4~20mA、0~10mA开方、4~20mA开方。
输入阻抗:电流信号Ri≥500KΩ;电压信号Ri≤100Ω。
输出信号
输出精度:同测量精度。
电流信号:DC 4~20mA,负载阻抗R≤500Ω;DC 0~10mA,负载阻抗R≤750Ω。
电压信号:DC 0~5V;DC 1~5V,负载阻抗R≥250KΩ,否则不保证连接外部仪表后的输出准确度。
报警输出:继电器控制输出---继电器ON/OFF带回差
通讯输出:波特率---2400、4800、9600bps内部自由设定,采用MODBUS RTU通讯协议。
配电输出:DC24±1V,负载电流≤30mA。
使用环境 环境温度:-10~55℃;环境湿度:10~90%RH。
耐压强度:输入/输出/电源/通讯相互之间 ≥1000V.AC 1分钟。
绝缘阻抗:输入/输出/电源/通讯相互之间 ≥100MΩ。
交流电源:90~265V(开关电源),频率:50Hz/60Hz。
直流电源:24V±2V(开关电源)。
功    耗:<5W。
