三旺 IE7010 7+3G千兆全网管型冗余工业以太网交换机
企业:深圳三旺通信技术有限公司 日期:2008-07-08
领域:传感器 点击数:1222
产品简介:
IE7010网管型工业以太网交换机,支持3个千兆以太网端口。 两个千兆端口用于组建千兆SW-Ring, 另外一个千兆端口用于级联或者 Ring Coupling。 千兆以太网冗余协议 SW-Ring(自愈时间<20ms),可以提升您的千兆网络骨干的可靠性。 IE7010以太网交换机支持多种智能化的网络管理功能,包括QoS,VLAN,Port Trunking,速率配置,告警使能等功能。
详细介绍:
特点:
· 7路10/100Base-T(X)接口
· 3路1000Base-X接口
· 支持SW-Ring环网冗余专利技术,自愈时间<20ms
· 支持基于端口的VLAN,IEEE802.1Q VLAN
· 支持QoS-IEEE802.1p/1Q
· 支持802.3ab,LACP及Port Trunking
· 支持端口镜像
· 提供用于带宽管理的速率限制功能和广播风暴保护功能
· IGMP Snooping和GMRP
· SNMP V1/V2c/V3,RMON提供用于带宽管理的速率限制功能和广播风暴保护功能
· IP30防护等级
· 支持8K MAC地址表
· 支持2路报警输入I/O口,1路报警输出I/O口
千兆以太网冗余环网(自愈时间<20ms), 额外的一个千兆端口用于级联
IE7010具有3个千兆以太网端口, 其中的2个可以用于组建千兆环网(千兆SW-Ring), 能够让系统管理人员方便的建立一个稳定的千兆以太网络. 使用千兆 SW-Ring, 如果其中一条路径发生中断, 网络会自动切换到备份路径, 您的自动化系统能够在20ms内恢复正常. 第三个千兆端口可以用于级联, 能够同其它的控制中心建立千兆连接, 传输数据. 因为具有第三个千兆端口, IE7010可以用于建立完整的千兆以太网骨干网络.
千耦合多个SW-Ring环网成为分布式应用
对于一些系统, 将系统的所有设备连接成一个大的冗余环网是不太方便的, 因为有些设备可能位于远程站点. SW-Ring的 Ring Coupling功能可以帮助您将这些设备分割成多个小的环网, 但是环网之间仍然采用冗余连接.
LACP达成最佳化带宽管理
IEEE 802.3ad (LACP, Link Aggregation Control Protocol)为临界的设备提供了灵活的网络连接能力和冗余的连接通路。IE7010允许设备通过四条聚合链路(允许每条聚合链路有最多8条链路聚合)并发地进行通讯。
VLAN简化网络规划工作
VLANs由一群设备所组成,可位在网络的任何一个位置, 其交流的方式仿佛所有设备都位在同一个实体层;因 此,VLANs可用于切割网络,使之不受限于实体连结的限制。当设备位于不同的VLANs时,将无法进行连结, 以避免非必要性的入侵及流量。而IE7010系列工业交换机支持 IEEE802.1Q标准和基于端口的VLAN,可交换一致的参数,维护整个网络内VLAN设定值的一致性。
QoS 提高传输确定性
Quality of Service (QoS)能让重要流量优先被处理,确保重要的资料一致地、可预期地被传送出去。IE7010系列工业交换机可以侦测IEEE802.1p/1Q第二层CoS标签甚至是第三层的TOS信息,以提供整个网络一致的信息分类。QoS功能改善了工业网络内重要任务被优先处理的效能及确定性。
带宽管理功能阻止不可预料的网络状态
IE7010系列工业以太网交换机不仅可以阻止广播风暴,而且能够配置进/ 出的单播/多播/广播包的速率。通过这种带宽管理功能,可以使有限的带宽得到完全的控制,避免出现不可预料的错误。
用于在线监视的端口镜像功能
在某些情况下,网络规模十分庞大以至于很难达到人们期望的通讯水平。较之办公室网络环境中采用的文件传输模式,工业通讯应用中使用了更多的指令响应模式。这就意味着,初次搭建工业以太网络时,控制工程可以用第二个端口来监视设备与计算机主机之间的实际活动。IE7010系列的镜像端口功能可以确保系统按照我们的期望来工作。
事件触发的自动报警
既然工业以太网络设备通常被放置在系统的末端, 那么这种设备就不可能总是获悉网络中任何地方正在发生的情况. 这就意味着, 连接这些设备的工业以太网交换机必须负责提供给系统维护者实时的警报信息. 即使当控制工程师离开控制室很长的一段时间, 他们也能够在意外发生的瞬间得到设备状态的通知. 判断设备状态的传统手段是定时访问, 但这还不够实时, 也不具备效率. 警告信息应该被事件触发, 考虑到这些需求, 工业以太网交换机必须具备如下特征:
尺寸:
系统指标
IEM7010
接口:
RJ45端口:10/100BaseT(X)or10/100/1000BaseT(X) 自适应
光纤接口:1000BaseSX/LX/LHX/ZX (LC 接口)
控制口:RS-232 (RJ45)
电源
输入电压:24 VDC (12 ~ 36 VDC), 冗余输入
输入电流 :(@24V) 0.67A
连接形式:两个可移动6位接线端子
过载电流保护:提供
机械特性:
外壳:IP30铝质保护外壳;
安装方式:DIN-Rail, 壁挂(可选套件)
工作环境
工作温度:正常温度(0~70℃)
扩展宽温型号(-40~85℃)可选
湿 度:10%~95%(无凝露)
定购网址:
产品介绍网址: http://www.3onedata.com.cn/productdetail.asp?id=171&sortid=258
