雅达 YDJ3-AV(AA) 交流电压、电流表
企业:控制网 日期:2008-07-08
领域:传感器 点击数:1059
详细介绍:
◇ 主要功能与特性
·测量准确,性能可靠
·双积分A/D转换,转换比率为2.5次/秒
·具有小数点设定、比率、量程、零点调整功能
·具有DC4~20mA输出功能(可选)
◇ 型号描述及参数
◇ 性能指标
■ 显示范围:±1999
■ 最大显示:1999
■ 测量速度:2.5次/秒
■ 频率范围: 40~200Hz
■ 溢出显示:“1”或“-1”
■ 极性显示:只显示“-”
■ 显示:红色数码管
■ 辅助电源:AC110V、220V,50/60Hz
DC220V、110V可选
■ 功耗:≤4.5VA
■ 工频耐压与绝缘电阻: AC220V电源时,工频耐压为:
电源/输入/输出间:≥AC2kV/min.1mA
AC220V电源时,绝缘电阻为:
电源与输入,输入与输出间≥20MΩ(DC500V)
■ 重量:500g
■ 使用环境:温度:-10~50℃ 湿度:20~90%RH
■ 贮藏环境:温度:-30~70℃ 湿度:20~90%RH
■ 外形尺寸:96mm×48mm×112mm
■ 开孔尺寸:91mm×45mm
◇ 输入及输出
交流电压表
说明:
a) 交流表中所列配电流互感器、电压互感器其型号规格为基本型。其它型号规格互感器如交流一次额定电流为10A、30A、75A、125A等,交流一次额定电压为1KV、6KV、11KV、35KV等均可按用户要求供货。直流表中所配分流器其型号规格为基本型。其它量程如直流一次额定电流为10A、15A、75A、300A、1500A等均可按用户要求供货。
b) 配交流电流互感器其二次额定电流为5A,配交流电压互感器其二次额定电压为100V,配直流分流器其二次额定电压为75mV,如果二次额定电压、电流为其它数值,用户需予以说明。
c) 根据用户要求仪表与电流互感器、电压互感器、分流器可以配套供货。
d) 仪表可通过内部设置的小数点开关和量程开关来同步调整仪表的使用量程。
e) 仪表的零点和比率可通过内部设置的零点调节电位器ZERO和幅度调节电位器CAL进行微调。
◇ 接线图
定购网址:
产品介绍网址: http://www.hyyada.com
来源:中国工控网
