Linear推出无电感器‘>电感器型可编程超级电容器‘>电容器充电器 LTC3225,该器件可满足便携式应用的高峰值功率和电池备份需求。LTC3225 采用低噪声充电泵架构,用 2.8V 至 5.5V 的输入电源|稳压器将两节串联的超级电容器充电至固定输出电压 (4.8V/5.3V 可选)。充电电流可利用电阻编程至高达 150mA,而且该器件具有自动容量平衡能力,无需平衡电阻就可保持两节电容器上的电压相等 (2.4V/2.65V 可选)。这可以使每个超级电容器免遭因电池容量失配或泄漏所引起的过压损坏,并最大限度地减少了电容器上的耗用电流。在输入电源去除或短路到地时,LTC3225 不会让超级电容器放电。
在输出电压处于稳定状态时,LTC3225 以非常低的 20uA 静态电流工作,且仅从 VOUT 吸取 2uA 电流。输入电源去除后,随着该电路‘>集成电路自动进入低电流停机状态、从超级电容器吸取不到 1uA 电流,电流将进一步降低。基本充电电路仅需 3 个外部组件,占用很小的空间,而且该集成电路采用占板面积为 6mm2 的纤巧 DFN 封装。LTC3225 非常适用于具有高峰值功率负载的限流应用,如 LED 闪光灯 PCMCIA Tx 脉冲、HDD 脉冲、GPRS/GSM 传输等。此外,它还可用作备份电源。而且,较大的板级系统 (例如:服务器和 RAID/海量存储器系统) 常常还需要简洁的高功率后备电源,而超级电容器很适合用作这种电源。其它关键特点包括自动再充电、内置限流和热量限制、以及有助于减小外部组件尺寸的 1MHz 高工作频率。
LTC3225 采用紧凑型 10 引线、扁平 (0.75mm) 2mm x 3mm DFN 封装,在 -40 C 至 85 C 的环境温度范围内工作有保证。以 1000 片为单位批量购买,每片价格为 2.00 美元。
性能概要:LTC3225
以低噪声、恒定频率为两节串联超级电容器充电
自动容量平衡防止电容器在充电时过压
可编程充电电流 (高达 150mA)
每节电池可选 2.4V 或 2.65V 稳定电压
自动再充电
在备用模式时 IVIN = 20uA
无电感器
限流和热量限制
纤巧应用电路,所有组件高度 < 1mm
紧凑型、扁平 (0.75mm) 2mm x 3mm 10 引线 DFN 封装
