详细介绍: 主要特点 ◎ 具有24个10/100Base-T(X)RJ-45端口(支持MDI/MDIX自校准功能) 和2个 千兆光口或2个千兆网口 ◎ 存储-转发体系结构 ◎ 支持Trunk功能,最多可设置7个Trunk ◎ 具有IGMP Snooping功能 ◎ 支持基于端口的VLAN和基于IEEE802.1q的Tag VLAN ◎ 提供端口安全控制、广播风暴控制、端口监控等设置功能 ◎ 提供SNMP管理、TELNET/带外管理、基于WEB的管理 ◎ 提供固定IP地址设置、DHCP自动获取交换机IP地址等参数的功能 ◎ AC/DC85~265V、DC-48V、DC12~36V双/单电源可选 ◎ IP30等级防护,1U、19英寸安装 广播风暴抑制 当网络中的广播和多播报文达到一定限度时,网络就会处于阻塞状态。IES1026G能去除网络中过多的广播和多播报文。 VLAN(虚拟局域网)功能 VLAN将一个网络划分成多个逻辑网络。数据包不能在不同的VLAN间传递,以控制广播域和网段流量,可以提高网络性能,安全性和可管理性。支持IEEE802.1q VLAN标记,可基于端口来划分VLAN,最多可划分4094个VLAN,通过控制台或WEB网管工作站可以轻松完成VLAN的划分。 QoS优先级功能 IEEE802.1P是在LAN环境中最广泛使用的优先级方案,不同端口的业务分配不同的优先级时,使用此功能进行基于端口的优先级设置。 端口速率设置 IES1026G可以通过网管对所有端口的速率进行配置,速率可以设置为32k bps的整数倍。 规格: 系统指标 IES1026G 端口: 电接口:最大24个10/100BaseTX自适应以太网接口,全/半双工,MDI/MDI-X自适用 千兆光口:最多2个1000Base-L/HX(SFP) CONSOLE口:RS232,RJ45 电源 输入电压:AC/DC85~265V、DC-48V、DC12~36V双/单电源可选 功率:<20W 机械特性: 防护等级:IP30,无风扇设计 安装:19英寸1U机架式 尺寸(W×H×D):428.6mm×44mm×245m 工作环境 工作温度:0℃~70℃,扩展宽温型号(-40~75℃)可选 存储温度:-45℃~85℃ 相对湿度:5~95%无凝结 | |||
产品介绍网址: |
