详细介绍: MD320系列变频器是高性能、多功能变频器的杰出代表;控制方式:无速度传感器矢量控制、有速度传感器矢量控制、V/F控制。控制对象:速度控制与转矩控制两种。频率源组合:有丰富的频率源叠加和切换方式,适合用同步控制。PID算法:先进的PID算法,响应快速且适应性强。 十六段速度控制、摆频控制广泛应用在拉丝、线缆、纺织、化纤、电梯、印刷包装机械、健身机械、机床等行业。 MD320系列变频器有丰富的扩展卡选配件,包括I/O扩展卡、Modbus卡、RTU总线卡、供水扩展卡等。 基本规格 最高频率: 300Hz 载波频率: 0.5K~16KHz;根据负载特性,自动调整载波频率。 输入频率分辨率 数字设定:0.01Hz 模拟设定:最高频率×0.1% 控制方式 开环矢量控制(SVC)、闭环矢量控制(VC)/V/F控制 启动转矩: G型机:0.5Hz/150%(SVC);0Hz/180%(VC)P型机:0.5Hz/100% 调速范围 1:100 (SVC) 1:1000(VC) 稳速精度 ±0.5%(SVC) ±0.05%(VC) 转矩控制精度 ±0.5%(VC) 过载能力 G型机:150%额定电流60秒;180%额定电流1秒。 P型机:120%额定电流60秒;150%额定电流1秒。 转矩提升:自动转矩提升;手动转矩提升0.1%~30.0% V/F曲线: 两种方式:直线型;平方型V/F曲线 加减速曲线: 直线或S曲线加减速方式;四种加减度时间;加减速时间范围0。0~3000.0秒 直流制动 直流制动频率:0.0Hz~最大频率,制动时间:0.0~36.0秒,制动动作电流值:0.0~100.0% 点动控制 点动频率范围:0.00Hz~50.00Hz;点动加减速时间0.0~3000.0秒 简易PLC、多段速运行 通过内置PLC或控制端子实现最多16段速运行 内置PID 可方便实现过程闭环控制系统 自动电压调整(AVR) 当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定 转矩限定与控制 “挖土机”特性,对运行期间转矩自动限制,防止频繁过流跳闸;闭环矢量模式可实现转矩控制、 个性化功能 上电外围设备安全自检, 可实现上电对外围设备进行安全检测如接地、短路等 共直流母线功能, 可实现多台电机共用直流母线的功能 QUICK键, 用户自由定义快捷菜单 MF.K 键, 可编程键:命令通道切换/正反转运行/点动运行功能选择 纺织摆频控制, 多种三角波频率控制功能 定长控制, 给定长度控制功能 定时控制, 定时控制功能:设定时间范围0~65535h 输入输出特性 运行命令通道 三种通道:操作面板给定、控制端子给定、串行通讯口给定。可通过多种方式切换。 频率源 共有10种频率源:数字给定、模拟电压给定、模拟电流给定、脉冲给定、串行口给定等。可通过多种方式切换 辅助频率源 10种辅助频率。可灵活实现辅助频率微调、频率合成 输入端子 五路数字输入端子,其中一路可作高速脉冲输入(可扩展至10个)可兼容有源PNP或NPN输入方式。 二个模拟量输入端子,其中一个只能用作电压输入,另一个可作电压或电流输入(可扩展一个电压输入端子)。 输出端子 一个高速脉冲输出端子(可选为开路集电极式),0~50Hz的方波信号输出,可实现设定频率,输出频率等物理量的输出。 一个数字式输出式端子(可扩展至两个)一个继电器输出端子(可扩展至两个)一个模拟输出端子(可扩展至两个),分别可选0/4~20mA或0/2~10V,可实现设定频率、输出频率等物理量的输出 显示与键盘操作 LED显示 可显示设定频率、输出频率、输出电压、输出电流等20种参数 LCD显示 可选件,中/英文提示操作内容 参数拷贝,使用参数拷贝可实现参数的快速复制 按键锁定和功能选择 实现按键的部分或全部锁定,定义部分按键的作用范围,以防止误操作 保护功能 上电电机对地短路检测、输入输出缺相保护、过流保护、欠压保护、过热保护、过载保护等。 选配件 LCD操作面板、多功能输入输出扩展卡、制动组件、通讯卡、张力卡、PG卡、供水卡等 使用场所 室内,不受阳光直晒,无尘埃、腐蚀性气体、可燃性气体、油雾、水蒸汽、滴水或盐份等 环境 海拔高度低于1000米 环境温度 -10℃~+40℃(环境温度在40℃~50℃,请降额使用) 湿度 小于95%RH,无水珠凝结 振动 小于5.9米/秒2(0.6g) 存储温度 -20℃~+60℃ | |||
产品介绍网址: |
