平面膜压力传感器,油漆压力传感器、化工压力传感器/变送器
企业:佛山市贺迪传感仪器有限公司 日期:2008-06-30
领域:仪器仪表 点击数:659
   PTP703平面膜膜片型压力传感器弹性体采用进口材质、膜片隔离工艺、测试头无引压孔,测量过程中不存在粘稠介质堵塞的情况,一体化结构设计,适用于化工涂料、油漆、泥浆、沥青、原油等粘稠介质的压力测量与控制。
   此类传感器通常也称为:平膜压力传感器、膜片型压力变送器、化工压力传感器、化工压力变送器、油漆压力传感器、油漆压力变送器、食品压力传感器、食品压力变送器、隔膜压力传感器、隔膜压力变送器、卫生型压力传感器、卫生型压力变送器。
主要技术参数:
量      程: 0~150(MPa)
综合精度: 0.2%FS、0.5%FS、1.0%FS
输出信号: 4~20mA(二线制)、0~5V、1~5V、0~10V(三线制)
供电电压: 24DCV(9~36DCV)
介质温度: -20~85℃
环境温度: 常温(-20~85℃)
负载电阻: 电流输出型:最大800Ω;电压输出型:大于50KΩ
绝缘电阻: 大于2000MΩ (100VDC
密封等级: IP65
长期稳定性能: 0.1%FS/年
振动影响: 在机械振动频率20Hz~1000Hz内,输出变化小于0.1%FS
电气接口(信号接口): 四芯屏蔽线、四芯航空接插件、紧线螺母
机械连接(螺纹接口): M16×1.5、M20×1.5、M22×1.5等,其它螺纹可依据客户要求设计
平面膜防水压力传感器,卫生型传感器,食品压力传感器,化工变送器
   PTP703F平面膜防水压力传感器弹性体采用进口材质、膜片隔离工艺、测试头无引压孔,测量过程中不存在粘稠介质堵塞的情况,一体化结构设计,电气部分采用全密封防水结构,适用于环境恶劣的化工涂料、油漆、泥浆、沥青、原油等粘稠介质的压力测量与控制。
主要技术参数:
量      程: 0~150(MPa)
介质温度: -20~85℃
环境温度: 常温(-20~85℃)
密封等级: IP65
长期稳定性能: 0.1%FS/年
电气接口(信号接口): 紧线防水螺母与五芯通气电缆连接
