国产高压压力传感器变送器,超高压传感器变送器,气压控制器
PTP702高压压力传感器弹性体采用特殊进口材质、线切割机加工艺,一体化结构设计,适用于大型液压设备等的压力测量与控制。
此类传感器通常也称为:高压压力传感器、高压压力变送器、高压传感器、高压变送器。
主要技术参数:
量 程: 0~150~450(MPa)
综合精度: 0.2%FS、0.5%FS、1.0%FS
输出信号: 4~20mA(二线制)、0~5V、1~5V、0~10V(三线制)
供电电压: 24DCV(9~36DCV)
介质温度: -20~85℃
环境温度: 常温(-20~85℃)
负载电阻: 电流输出型:最大800Ω;电压输出型:大于50KΩ
绝缘电阻: 大于2000MΩ (100VDC
密封等级; IP65
长期稳定性能: 0.1%FS/年
振动影响: 在机械振动频率20Hz~1000Hz内,输出变化小于0.1%FS
电气接口(信号接口): 四芯屏蔽线、四芯航空接插件、紧线螺母
机械连接(螺纹接口): M20×1.5、M22×1.5等,其它螺纹可依据客户要求设计
